MCP2551 slope control resistor
Сообщение Eddy_Em »
Ваяю очередную схему, кусок с MCP2551 выдрал из старой железяки. На ноге Rs у меня сидит резистор 4к7. Полез в даташит. Там пишут, что минимальное сопротивление должно быть 10к для работы в режиме slope control, а если посчитать по допустимым токам, то и вообще 12.5к получается!
Однако наткнулся в интернете на несколько схем именно с 4к7.
Два вопроса:
1) откуда народ взял эти чертовы 4к7, если, судя по даташиту, меньше 12.5к смысла ставить нет?
2) для скорости 250кбод скорость нарастания фронтов получается 12.5В/мкс (если на нарастание и спад давать по 1/10 периода). Т.е я туда могу поставить резистор 15кОм?
Добавлено after 9 hours 12 minutes 35 seconds:
Ладно, нарисовал 15к, а там уж посмотрю, как работать будет.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Вернуться в «Практика»
