В экспериментальный компьютер залезла мышь и загадила. Как п
Сообщение Lawliet »
Добрый день уважаемые формучане. В НИИ, где я работаю случилась неприятность с компьютером. Был компьютер, который одно время записывал ЭЭГ мышей. Потом от был отключён: с июля 2019г. Сейчас я его включил, посмотрел и выключил, но он вдруг стал самопроизвольно включаться. Я открыл его и обнаружил, что внутрь проникла мышь, записила, закакала и сдохла внутри. Закакано дно корпуса и следы мочи и фекалий на видеокарте и первом слоте PCI-E 16x и сверху у слота памяти.
Видеокарту отмыл водой с мылом, потом сразу же в этиловый спирт. Потестил 3Дмарком 2005 полёт нормальный.К материнской плате ещё не подступал. У материнки мышиное дерьмо с мочой затекло в первый PCI_E 16X слот. И загажено около слота памяти.
Корпус буду выбрасывать.
Как лучше контакты чистить? Намочить спиртом и кисточкой или опустить мамку на несколько часов в спирт? Или думаю промыть дистиллированной водой с фейри, а потом в окунуть в спирт. Какой спорт лучше: этиловый или изопропиловый?
Можно ли потом обойтись без замены термопасты и термопрокладок на мамке после мытья?
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Maykill »
хорошо что не кот....у тех моча жутко едкая....
а так- все способы хороши ( приведеные) ...спирт- в конце процелуры и тщательно про сушить тёплым воздухом ( феном к примеру)
Но это моё мнение.
В своё время в стирмашину КРЫСА проникла...сожрала всю проводку и сдохла.
Вам ещё повезло
зы
термопасту поменяль - полюбому полезно
Сообщение Lawliet »
Maykill,
Ясно, спасибо. Решил делать так: мою водой с фейри, потом в ванночку с изопропиловым спиртом, потом отмываю этиловым спиртом, чтобы не было налёта. А то без воды с фейри это безобразие нифига не отмывается (проверено на видеокарте).
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3784910#p3784910"]зы
термопасту поменяль - полюбому полезно[/uquote]
Вообще то мамка относительно новая. Там термопаста ещё не высохла.
ЗЫ есть мнение, что мышь не сама проникла в закрытый компьютер, если конечно она не научилась проникать через вентиляционные отверстия или телепортироваться.
незнамо сумо не само но туалет ей Вы уважаемый не оборудовали в нутри вот и поллучили ...
а тя закрыть на боле 2суток в комнате без туалет? насерешь и насыщь во всех углах сначала а потом и до центра доберешся
тока не надо НАМ втирать что ты такой културный что сначала будеш 2суток терпеть а апотом тока в штаны ... народ у нас в рашке такой что даде будучи прихваченый нуждой на улице где -сри/ссы не хочу ... таки норовит зайти в подезд и нагадить в парадной....
особо то бабы любят целыми табунами...от того и домофоны http://youtu.be/edqsOK2kQTo
AAX
Сообщение AAX »
мышь отомстила за годы издевательств над собратьями ;) смывать всё это дерьмо лучше средством для мытья окон "мистер мускул", они разные бывают, синее и зелёное - то, в котором нашатырный спирт в составе. Наверное, любое другое средство с не ионогенными поверхностно-активными веществами и нашатырным спиртом в составе подойдёт.
Сообщение MrLeo »
Lawliet
А вы мамку собираетесь "отстирывать", не снимая проц и кулер? ИМХО, плохая идея. А если будете снимать, то менять пасту надо по-любому.
Сообщение Maykill »
мышь как керосин- способна проникать в мельчайшие щели...( научный факт) ;-)
Сообщение Lawliet »
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3785229#p3785229"]Lawliet
А вы мамку собираетесь "отстирывать", не снимая проц и кулер?[/uquote]
Конечно нет, я это всё снял. Я про термопасту на чипсете и термопрокладки под радиаторами ВРМ.
Сообщение BOB51 »
МЕСТЬ МЫША В ГОД КРЫСА...
:twisted:
Как вариант - изопропиловый спирт с бензином (50/50).
8)
Сообщение Maykill »
"под радиатором" тоже наверняка натекло
Сообщение MrLeo »
Lawliet
Радиатор с моста я бы снял, если это можно сделать без риска для моста. В некоторых девайсах радиаторы клеятся намертво. А радиаторы на питании проца, думаю, можно не трогать, если они переживут помывку. Там зазор достаточно большой и для промывки и для сушки.
Сообщение Lawliet »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3785256#p3785256"]"под радиатором" тоже наверняка натекло[/uquote]
Не, чисто. Дерьма нет.
[uquote="MrLeo",url="/forum/viewtopic.php?p=3785269#p3785269"]Lawliet
В некоторых девайсах радиаторы клеятся намертво.[/uquote]
Похоже это мой случай
А радиаторы на питании проца, думаю, можно не трогать, если они переживут помывку. Там зазор достаточно большой и для промывки и для сушки.[/uquote]
Ясно, спасибо.
бюоюсь по любому не жилец тот комп даже если заведетс
Сообщение Lawliet »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3785463#p3785463"]бюоюсь по любому не жилец тот комп даже если заведетс[/uquote]
Ну почему такой пессимизм? Видюшка то живее всех живых. 3 часа 3дмарком - полёт нормальный.
Харды чистые. Кулер отмылся водой легко. Память чистая, в сокет ничего не попало.
время покажет..
Добавлено after 1 minute 49 seconds:
Re: В экспериментальный компьютер залезла мышь и загадила. Как п
утоплены в очке телефоны .. после сушки ...сначала тоже вроде работают....потом умирают уже навсегда без шанса на подьем...и не один уважающий СЕБЯ МАСТЕР не возмет такое в ремонт -ЗАПАДЛО
Сообщение vlasovzloy »
Да возможно и фейри достаточно будет, а потом автокомпрессором продуть
Сообщение MrLeo »
Lawliet
Я бы еще после всех санпроцедур, если комп заведется, не оставлял бы его на дежурке, а отключал бы БП, хоть это и не добавляет удобства.
как не крути но место ему ТОКА НА ПАРАШЕ...
Сообщение Lawliet »
Отмыл дистиллированной водой с фейри. Мочил только загаженные места. Потом отпустил в ванночку с этиловым спиртом, просушил феном, потом собрал. Работает. 3ДМарком 2005 погонял - пока полёт нормальный. К сожалению отключать от дежурки не получится, этот комп должен работать круглосуточно. Я его аккуратно протестирую. Там видно будет.
Lawliet писал(а):Отмыл дистиллированной водой с фейри. Мочил только загаженные места. Потом отпустил в ванночку с этиловым спиртом, просушил феном, потом собрал. Работает. 3ДМарком 2005 погонял - пока полёт нормальный. К сожалению отключать от дежурки не получится, этот комп должен работать круглосуточно. Я его аккуратно протестирую. Там видно будет.
:shock: :))) :kill: :facepalm:
воду экономил зря "замочить в сортирее" надо было минимум на сутки лучше на неделю+ еще совет мыть токав УЗВ ТАКОЕ тогда появится шанс им пожить
иначе ка писал выше https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3786093
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 3#p3785463
