Датчик температуры и влажности bme280
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Nikolai Werenich »
Приветствую!
Собрал датчик температуры влажности и давления на основе сенсора bme280
Заявлено, что датчик имеет высокую чувствительность при широком диапазоне:
И когда подключаешь один датчик, то видишь его хорошую работу. Помещали за окно, помещали в холодильник, в морозильник..., всё было хорошо.
Но когда собрал несколько устройств, то заметили, что они все врут относительно друг друга. Собрали 8 устройств, поместили их в одну и туже среду, но каждый датчик показывает свою правду, которая выходит за предел допуска.
Такая разность в показания как по температуре так и по влажности.
Конструктивно прибор выполнен так ,что датчик находится вне основного корпуса, за его приделами и имеется небольшая защита от повреждения сенсора.
После было решено купить промышленные датчики, специально предназначенные для применения в промышленности, так как bme280 всё же предназначены для быта в лице смартфонов и умных часов. Новые сенсоры имеют такие же характеристики.
Новый датчик HIH8121-021-001 HONEYWELL
Но как оказалось и девайсы на этом сенсоре работают в разнобой.
После я как-то наткнулся на видео-презентацию от не малоизвестной компании Овен с их девайсом ПВТ-10. Из презентации я узнал, что они в качестве сенсора используют практически такой же как bme280, SHT21. Но так же из презентации я узнал, что они используют какую-то термокомпенсацию. Может это то, что мне нужно?
Если посмотреть на внутренности девайса, то там нечему нагреваться. Плюс к тому, сам сенсор находиться не в основном корпусе, он находится во внешнем прикручивающемся цилиндре...
Как сделать мне так же, чтобы не было разных показаний????
Сообщение vem566 »
Внутри BME280 есть 18 регистров, в которых внесены поправочные коэффициенты для конкретного датчика. Они калибруются при изготовлении и туда записываются. После инициализации и ресета датчика они считываются и используются для расчета реальных величин влажности, давления и температуры.
Были у меня эксперименты с этим датчиком. Вычисления, как будто орбиту спутника считаешь. Но если все правильно сделать, то давление меняется даже если в руке поднять над головой. Насколько правильно, так не с чем сравнить. По данным гидрометцентра давление и влажность вроде совпадают.
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3785495#p3785495"]Внутри BME280 есть 18 регистров, в которых внесены поправочные коэффициенты для конкретного датчика. Они калибруются при изготовлении и туда записываются. После инициализации и ресета датчика они считываются и используются для расчета реальных величин влажности, давления и температуры.
Были у меня эксперименты с этим датчиком. Вычисления, как будто орбиту спутника считаешь. Но если все правильно сделать, то давление меняется даже если в руке поднять над головой. Насколько правильно, так не с чем сравнить. По данным гидрометцентра давление и влажность вроде совпадают.[/uquote]
Да, всё что Вы описали я знаю, я не ардуинщик=).
вот, у Вас не было эталона и Вы экспериментировали только с одним датчиком. Когда я работал с одним, тоже казалось всё хорошо и была высокая чувствительность.
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="Nikolai Werenich",url="/forum/viewtopic.php?p=3785328#p3785328"]Как сделать мне так же, чтобы не было разных показаний????[/uquote]Есть такое загадочное слово: КАЛИБРОВКА.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
[uquote="ЭлектроKOT",url="/forum/viewtopic.php?p=3785821#p3785821"][uquote="Nikolai Werenich",url="/forum/viewtopic.php?p=3785328#p3785328"]Как сделать мне так же, чтобы не было разных показаний????[/uquote]Есть такое загадочное слово: КАЛИБРОВКА.[/uquote]
прочтите мой ответ выше. и за одно даташит можно)))
Сообщение BOB51 »
Калибровка касается одного датчика.
Контроль одинаковости показаний нескольких датчиков возможен только в том случае, если ВСЕ корпуса находятся в одной точке при стабильной температуре (и прочих условиях). Вот тогда и вносим коррекцию в данные калибровочных регистров индивидуально для каждого их датчиков в соответствии с полученными экспериментальным путем результатами.
8)
Выделил ключевое[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3785978#p3785978"]индивидуально для каждого их датчиков
8)[/uquote]
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3785978#p3785978"]Калибровка касается одного датчика.
8)[/uquote]
мы сейчас поместили датчик в климатическую камеру. никто не показывает свои точности. камера выставлена на +25.1 (точность камеры +-0.1). bme280 -- 25.75, 25.74, 24.32, 24,27
Сообщение Ser60 »
Неясно где были куплены датчики, какие формулы использовались для расчета величин (ДШ предлагает 3 типа расчётов), и были-ли выдержаны нормативы по пайке из ДШ.
Сообщение BOB51 »
Смотрим даташит (на тот же HIH8000 Series к примеру)
и видим:
±0.5 °C accuracy (temperature performance)
А сколько у Вас?
Nikolai Werenich писал(а):...
максимум 25,75 (25,75-0,5=25,25)
минимум 24,27 (24,27+0,5=24,74)
а какова истинная температура в данной среде (по датчику камеры, имеющему точность +\- 0,01 градуса) ?
8)
Сообщение AonMaster »
Тоже собрал скетч с таким датчиком BME280. Температуру нормально показывает, а давление - 765, когда по радио передают 770мм. Нахожусь на 8 этаже, в окнах щели имеются. Ни у кого так не было? и отчего такая неточность.
Сообщение BOB51 »
Надо с каким-то достоверным источником на месте пребывания сравнивать...
Ртутный конечно в идеале (но близко к фэнтэзи)...
:roll:
Сообщение Ser60 »
Даже если-бы давление из радио совпадало с Вашим датчиком - спуститесь с ним на первый этаж, где давление больше и опять не будет совпадать с радио. Получается у вас совпадает, а на первом этаже - нет?
Обычно давление передаваемое радиостанциями нормируется к давлению на уровне моря или на высоте станции над уровнем моря. Поэтому совпадать с показаниями индивидуальных датчиков, установленных на разной высоте и измеряющих давление на этой высоте, давление из радио будет редко.
Я об этом тоже думал, но по калькулятору https://planetcalc.ru/938/ разница в 25 метров даёт уменьшение лишь на 2мм, а у меня минимум 5. Притом, мне кажется, датчики давления в погодных службах тоже не на земле находятся, а на каких-то мачтах. Был бы прибор другой, сравнил бы :)
Сообщение Ser60 »
Погодные службы знают высоту своих датчиков над уровнем моря и пересчитывают давление соответственно.
Сообщение parovoZZ »
Мало того, давление ещё зависит и от температуры воздуха. Ветерок надул более холодный и плотный воздух, давление снизилось.
К тому же надо учитывать и место покупки. Отбраковка нынче не выкидывается, а вся идёт на алиразвал.
Сообщение AxisPod »
[uquote="AonMaster",url="/forum/viewtopic.php?p=3967236#p3967236"]Тоже собрал скетч с таким датчиком BME280. Температуру нормально показывает, а давление - 765, когда по радио передают 770мм. Нахожусь на 8 этаже, в окнах щели имеются. Ни у кого так не было? и отчего такая неточность.[/uquote]
Видимо потому что 1мм на 10 метров (примерно), ну и собственно давление не везде равномерно и идеально.
Сообщение vvv098 »
Приветствую!
Кое как вставил в свою поделку код c github для bme280, теперь вопрос:
Какую максимальную длину проводов можно использовать до датчика от MCU (blue pill в беспаечной плате)
Есть провода, с жилой диаметром около 0.75 мм. хочу отрезать четыре провода по 2.5 метра и параллельно пустить периодически соединив их кусочками термоусадки (вот так делал для ds18b20 - https://img.radiokot.ru/files/135185/me ... p23k5q.jpg), пойдет так для i2c ?
2.5 м (два с половиной метра) будет стабильно работать с bme280 на таком проводе?
датчик на такой плате https://narodstream.ru/wp-content/uploa ... 1img01.jpg
Сообщение serg-el »
Сообщение linux_rulezz »
Не хочу темы плодить, поэтому здесь спрошу.
Запускал BME280 на "4-проводном SPI". Обратил внимание, что датчик вообще "молчит", если CSB сидит на нуле! Т.е. нужно обязательно делать переход с 1 на 0, пока читаешь/пишешь, а потом обратно в 1.
Очень странное поведение для одного раба SPI на шине!
А еще обнаружил, что в регистре STATUS есть "недокументированный" второй бит: если измерения сделаны, но результаты их неверные, то в STATUS будет нуль. В этом случае все равно нужно считать данные, а потом опять запустить измерения. Если же данные верные, то в этом регистре будет 4.
Черт знает что...
Windows must die!
Вернуться в «Измерения»
