УКВ-приемник
Закрыто
Сообщение btr-90 »
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/04/
Если запитать схему от универсального AC\DC адаптора (или батареек), стабилизатор R6 VD3 нужен?
Сообщение Света »
Стабилизатор необходим, так как этим напряжением питается варикап и при изменении напряжения на батарейке, будет уходить частота настройки и изменение диапазона, при питании от источников возможны помехи по питанию, что будет приводить к искажениям сигнала.
Max
Админ
Сообщение Max »
Статьи и схемы, опубликованные на нашем сайте, обсуждаются в разделе Статьи.
Надо попробовать посчитать, сколько раз я уже сказал эту фразу...
Закрыто
