Помощь по ремонту ЛБП LW-K3010D
Сообщение flopik46 »
Здравствуйте, сгорел китайский ЛБП. Началось всё с маленькой глупости из-за которой сгорели силовые транзисторы и рядом стоящие компоненты.После нахождения схемы и сгоревших деталей, были закуплены новые детали но в другом корпусе. Запуск и о чудо вольтамперметр горит и постороннего звук пока не было слышно,но после увеличения напряжения появился писк и хлопок, СГОРЕЛ ПЕРВЫЙ ПО СХЕМЕ ТРАНЗИСТОР. После замены транзистора и проверки выживших и влючения ЛБП в сеть, произошло огненное шоу.( В моём БП стояли транзисторы 10N60 под позициями q22 и q21)
MCH_K305D_2.pdf
Схема, правда от немножко другой модели.
(60.51 КБ) 124 скачивания
Сообщение kentgaryk »
flopik46 писал(а):произошло огненное шоу
Дык снимать надо было и выкладывать! На словах то любой похвастаться может. Кто же на слово поверит? :wink:
К мастеру неси. Один раз отремонтировал уже! Что мало?
Сообщение Телекот »
Согласен, если устраиваете шоу то его надо снимать и выкладывать, а не любоваться в одиночку.
А если хотите отремонтировать ваш бок то не надо сразу втыкать его в сеть.
1. Надо проверить дежурное питание.
2. Надо проверить ВСЮ обвязку ключей.
3. Проконтролировать импульсы осциллографом на согласующим трансформаторе.
4. И первое включение производить через лампочку.
Поскольку блок имеет дежурку, да плюс хозяин имеет схему его надо было спокойно завести без ключей. Подав на выход напряжение с внешнего источника проверить работу цепей стабилизации, посмотреть импульсы на трансформаторе, а потом осторожно, ограничивая ток включить с ключами...но тогда шоу не получится.
Телекот писал(а):Согласен, если устраиваете шоу то его надо снимать и выкладывать, а не любоваться в одиночку.
Пункт 2 и 4 выполнил
А на шоу я не успел, но зато увидел гитаристов:)
Добавлено after 9 minutes 38 seconds:
Попробую включить без обвязки транзисторов и диодов d8-12.
И ещё, может pnp транзистор управлять N канальным мосфетом?
