MOSFET, как коммутатор логического сигнала. Смещение на gate
Сообщение salieff »
Здравствуйте!
Вопросы у меня будут нубские, для профессионалов, скорее всего, очень смешные :)
Базовые схемы включения полевых транзисторов, как ключей, обычно приводятся в виде схем с постоянным напряжением на истоке. В таком случае достаточно просто обеспечить постоянное смещение напряжения на затворе, удерживая транзистор в необходимом (закрытом/открытом) состоянии.
Но если схема такова, что напряжение на истоке меняется, то задача удержания постоянного смещения усложняется. Хотелось бы узнать ключевые понятия, по которым искать информацию, для таких тем:
* Какие типовые подходы используются для обеспечения постоянного смещения на затворе в описанном случае?
* Существуют ли полевые транзисторы с каналом управления, независимым от напряжения на истоке?
* Если существуют, то транзисторы с отдельным выводом подложки, это не они?
Чтобы было понятно, что за каша у меня в голове, опишу практическую задачу. Есть спящий микроконтроллер, и некая цепь, которая заводит в землю подтянутый к питанию reset, дабы будить МК при появлении сигнала. Но после просыпания хочется иметь возможность программно отключать reset от этой цепи, что я и планирую делать с помощью полевого транзистора. Какие имеются проблемы:
* Транзистор в закрытом режиме, затвор подтянут к земле. На момент коммутации земли смещение на затворе из отрицательного становится нулевым. Это приводит (как я понимаю, на время перезарядки внутренней емкости полевика) ко кратковременной утечке тока, и, как следствие, нежелательному resetу
* Транзистор в открытом режиме, затвор коммутирован в питание. В дальнейшей проработке планируется добавить конденсатор, формирующий короткий нулевой импульс на замыкании в землю. В этом случае напряжение на истоке растет по мере заряда конденсатора, это уменьшает смещение и транзистор закрывается раньше времени. Это я пока убрал из схемы, чтобы не усложнять.
Спасибо за любые наводки!
А просто "коммутатор" вместо полевого транзистора использовать не проще?
561КТ1 (CD4016) или 561КТ3 (CD4066), например?
Вообще "коммутаторов" (переключателей) довольно много..
Сообщение 12943 »
Не нужен ни полевик, ни тем более четыре полевика в одном флаконе.
Цифровой коммутатор делается на одном двухвходовом логическом элементе.
ага илм tit ghot на 2 диодах и подтящке
Сообщение salieff »
Спасибо за варианты!
Пойду читать.
Добавлено after 9 hours 32 minutes 17 seconds:
Re: MOSFET, как коммутатор логического сигнала. Смещение на
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3786069#p3786069"]tit ghot на 2 диодах и подтящке[/uquote]
А как это официально называется? А то, что-то, не осиляю нагуглить :-(
Спасибо!
Сообщение Ivanoff-iv »
На выходе будет 0, только если на обоих входах 0
(2.57 КБ) 690 скачиваний
Вернуться в «Практика»
