всем здравствуйте. имеется готовая плата с часами (покупал тут на форуме, давно-давно )), сейчас обнаружил в залежах нужного хлама )
подскажите, как ее запитать (помимо +26 в) )
спасибо.
Разъём с маркировкой 123456
Смотрите, на какие контакты приходятся выводы накала индикатора (крайние) - туда НАКАЛ (один из контактов- 3)
Смотрите, с каким выводом звонится 48 вывод микросхемы- туда МИНУС 26(27) вольт (кажется, это контакт 4)
ПЛЮС 26 (27) вольт - контакт 6
"средняя точка" накала- вроде как контакт 2
И что- то мне кажется, что контакт 5 это "пьезодинамик" или вывод управления каким- нибудь внешним устройством..
оставшийся контакт- второй накал- контакт 1.. Стабилизатор я не рисовал, там достаточно стабилитрона на 27 вольт и резистора.
Резистор подбирается так, чтобы ток через стабилитрон был 15~20 мА (это зависит от напряжения на конденсаторе фильтра)
Стабилитрон можно набрать из цепочки последовательно соединённых стабилитронов. https://www.chipdip.ru/product/1n4750atr-ons
или три вот таких последовательно: https://www.chipdip.ru/product/bzx55c9v1
У меня в часах на 145ИК1911 стоит именно три стабилитрона-
слева на плате- диодный мост из 1N4148, два электролита (достаточно было и одного), резистор- у меня получился 2,2 кОм, и три стабилитрона по 9,1 вольта..
Двое таких часиков уже около 2-х лет работают..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт фев 06, 2020 23:11:19, всего редактировалось 1 раз.
