Почему уменьшается ток
рокки1945
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте!! Подскажите чем объяснить следующую ситуацию:
На работе нужно было запитать светильник с входным переменным напряжением 36 вольт, долго не заморачиваясь купил DC-DC стабизатор тока
вот такой https://www.chipdip.ru/product/ldd-700h , естественно перед ним схема выпрямления после неё 50 вольт.
Так вот при 36 вольт на входе всё нормально ток ~ 0.690 А, но как только подаю 34, 33, 32,31,30 ток линейно уменьшается через нагрузку до 200 мА.
НАГРУЗКА 10 светодиодов с общим падением напряжения30 вольт.
BOB51
Re: Почему уменьшается ток
Сообщение BOB51 »
Если не питать светики через стабилизатор тока, то
естественно при большем напряжении, приложенном к светодиодам, ток через них будет больше (пока не выгорят).
:wink:
У каждого светика указывается номинальное падение напряжения при номинальном токе.
Так вот... задаем номинальный ток или подаем номинальное напряжение - что удобнее.
Остальные "эксперименты" обычно заканчиваются ДЫМКОМ.
8)
А касательно "уменьшения" - это естественный процесс, когда режим стабилизатора тока нарушен -
или питание занижено или нагрузка имеет завышенное сопротивление.
Хош полностью открыт регулятор будет - при низком напряжении и фиксированном сопротивлении нагрузки большего тока никак не получить.
:tea:
сэм
Сообщение сэм »
Скорее всего, ваш блок не рабочий. В характеристиках указано, что он должен выдавать стабильный ток (о.7 А) в указанном диапазоне входных напряжений.
Vovan555
Сообщение Vovan555 »
Вот и оставьте 36 вольт. Пусть так работает.
Или драйвер Вы для экспериментов купили?
САТИР
Сообщение САТИР »
[uquote="рокки1945",url="/forum/viewtopic.php?p=3786247#p3786247"]Так вот при 36 вольт на входе всё нормально ток ~ 0.690 А, но как только подаю 34, 33, 32,31,30 ток линейно уменьшается через нагрузку до 200 мА.
НАГРУЗКА 10 светодиодов с общим падением напряжения30 вольт.[/uquote]
Драйвер работает изо-всех сил и ему нужно питание. Когда 36В, ему хватает, чтобы на выходе выдать 30В, а когда становится меньше, то и на выходе становится меньше. Соответственно, падает и ток.
Попробуйте наоборот, увеличивать входное напряжение до 50В, и посмотрите, как будет меняться ток.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Вернуться в «Практика»
