VU метр на ИН-13
Сообщение 74LS00 »
Есть такая схема тут
В моём случае оно почти идеально если она была понятна.
Прибор думаю замутить большой, питаний надо много, и тут своё хорошо, потомучто больше никуда 150в ненадо. 12в по входу тоже возьму за основу, с него проще сделать другие.
Детали тоже все есть и мне нужна только одна шкала, вместо LM393 будет LM2903 вроде как это тоже самое и даже лучше.
Вход хорошо бы что при 2в максимум шкалы показывал, а как тут должно быть не знаю.
Но смотрю в схему и вижу какуюто фигню.
Что такое V+ все разы ?
После входного диода помечена линия V+. От 8 ноги микры подключить допустим понятно.
Такое есть на R3, и ещё на R13, их соединять вместе тудаже?
По началу я не заметил что их такое количество и подумал возможно вход. Но куда тут подавать входной сигнал?
С7,С6,С5 что за примудрая схема и на какую напругу кондёры, низковольтные наверно ?
Затвор и полевика в такой позе работать будет ?
Эта схема вообще может работать ?
Сообщение ЭлектроKOT »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3786453#p3786453"]Что такое V+ все разы ?
Такое есть на R3, и ещё на R13, их соединять вместе тудаже?[/uquote]Да, все V+ соединить между собой.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3786453#p3786453"]Но куда тут подавать входной сигнал?[/uquote]На базу Q3 с предварительного усилителя.
Генератор на Q2 в этом случае не нужен, от слова совсем:
Может, за основу лучше взять "Индикатор уровня звукового сигнала"?
Там все разрисовано как по нотам.
Делай то, что тебе нравится и ты никогда не будешь работать
Сообщение 74LS00 »
Мне для постоянного тока надо как вольтметр, а в той схеме заметны электролиты
левая часть степ апнутый инвертор дающий 140-150в на анод из 9-12 входного
справа транзюк вв рулит током разряда(яволяеьтся преобразователем напруг в токи
+постоянку подают на базу неважго откуда
для минуса транзюк включать ОБ и подавать на эмитер через резистор
в обоих случаях ток доходит до 5ма поэтому если надо высокое входное добавить УПТна оу с ООС с эмитера
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
R!! обязателен он задаент ток разряда
...Для некоторых ИН-13 питание постоянным током приводит к неправильной индикации - исходно, анод должен питаться пульсирующим напряжением... Готовые схемы индикаторов можно найти в "Радио" (в т.ч., с расширенным динамическим диапазоном...) Лампы уже старые - ждать от них хорошей работы наивно... :)
ну не знаю если светят значит живы а старени компенсирует калибровка
насчет пулсирующего на анод откуда выс взяли?
так делали в некоторых старых схемах скоре для простоты
Не для простоты, у некоторых ламп разряд может иметь разрывы при питании постоянным током... Совет был в "Радио", если сильно нужно - можно поискать исходную статью...
Сообщение Borodach »
Обычно происходит отыв начала светящейся линии от катода. Чтобы этого не происходило, индикатор запитывают пульсирующим напряжением.
Вернуться в «Практика»
