Детектор инфракрасного излучения
Сообщение серж72 »
Добрый день! Подскажите есть ли схема или детектор инфракрасного излучения который может обнаружить инфрокрасные видеокамеры и фотоловушки в диапазоне инфракрасного излучения 830-950 nm.
Сообщение Maykill »
щас попробовал...камера с ИК подсветкой прекрасно видна на экране смарта в режиме видеосъёмки
Сообщение zenner »
ИК подсветки и "ловушки" видны в любой камере любого сотового телефона.
Если выкинуть из камеры синюю плёнку на матрице (УФ) фильтр, то спектр сильно расширится.
Когда то мы на работе засунули между объективом и матрицей в обычной плёночной камере
засвеченную цветную фото плёнку- она стала только для ИК диапазона.
А для поиска скрытых камер есть такие приборчики и очень не дорогие, можно самому сделать.
https://camerra.ru/2621-thickbox_defaul ... video-.jpg
https://a.allegroimg.com/original/0354e ... f5fb01b88a
Устроены просто- красное стекло и подсветка в импульсе светодиодами.
Их можно заменить на лазер от указки с снятой линзой.
Сообщение серж72 »
Спасибо за внимание к моей теме, но это всё детские игрушки. Надо что то посерьёзней. Чтобы могло обнаружить на расстоянии около 10 метров инфракрасную камеру или фото ловушку. например этот.
Датчик инфракрасного излучения http://nauchebe.net/2010/12/kontrol-ik-fona/
ИЛИ ТАНКОВЫЙ ПРИБОР ИНДИКАЦИИ ИНФРАКРАСНОГО ОБЛУЧЕНИЯ http://btvt.info/1inservice/chieftain/v ... ikator.htm
Сообщение zenner »
Игрушки???
Камера сотика и больше чем за 30 метров увидит ИК прожектор.
Танковый прибор весит более 20 кг, и рассчитан на обнаружение даже лазерного прицеливания по танку, вы там что, от ударных дронов собрались защищаться?
То, что я вам прислал ссылки- успешно обнаруживает даже ВЫКЛЮЧЕННЫЕ камеры в помещении!
Есть прибор "алмаз" который для КГБ СССР разрабатывался, для обнаружения вообще любой оптики на расстоянии в пределах видимости, хоть и пишут, что он на 10 метров, его проверяли- и на 20 метрах видел спрятанный в кустах объектив. В 90-х когда был бум "шпионажа" всех за всеми, "алмаз" был очень популярен у коммерсантов.
Вам трудно набрать в поисковике?
http://unlim.by/197-sredstva-obnaruzhen ... videokamer
Если так приспичило, купите тепловизор USB для смартфонов, и поставьте приложение на него, увидите даже голую соседку через стенку.
https://www.nhbs.com/seek-thermal-compa ... ad_id=3129
[uquote="серж72",url="/forum/viewtopic.php?p=3787076#p3787076"]Подскажите есть ли схема или детектор инфракрасного излучения который может обнаружить инфрокрасные видеокамеры и фотоловушки в диапазоне инфракрасного излучения 830-950 nm.[/uquote]
Сначала "колитесь" зачем вам это.. А то разброс странный- "наподобие" и схемка на трёх транзисторах или одном ОУ, и "прибор с танка"..Курсовик или диплом?
Сообщение Major999 »
А есть ещё, чтобы потом и ослеплять их, что-то подобное? Или выжигать матрицы?
А то, если глазок камеры где-нибудь в интерьере, расковыряешь и штраф выпишут.
Сообщение Maykill »
ТС насмотрелся боевиков :)
[uquote="Major999",url="/forum/viewtopic.php?p=3787765#p3787765"]А есть ещё, чтобы потом и ослеплять их, что-то подобное? Или выжигать матрицы?[/uquote]
лазерная указка помощнее.. :))) :))) Или хороший ИК- прожектор.. :dont_know:
Сообщение Maykill »
" подал знак кому-то, значит -доктор ВЫРВЕТ ПРОВОДА" :)
Сообщение серж72 »
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=3787659#p3787659"]Игрушки???
https://www.nhbs.com/seek-thermal-compa ... ad_id=3129[/uquote]
Для обнаружения фото ловушки в лесу в ночное время суток сопряжено с определёнными трудностями. Двигаясь по лес и смотреть одним глазом в окуляр прибора «Алмаз» или другой оптики крайне неудобно и травмоопасно, то же как и пользоваться тепловизор USB для смартфонов, . Схема должна реагировать 3-10 метров от включенного ИК света фото ловушки при попадании в её поля действия, а светодиод просигнализировать приём ИК света, https://www.chipdip.ru/video/id000288934
Сообщение Maykill »
"Схема должна реагировать 3-10 метров от включенного ИК света фото ловушки при попадании в её поля действия"
схема отдельно- организм -отдельно. :dont_know:
Это я к чему: " если схема сработала-значит объект УЖЕ попал в поле действия облучателя" и пить боржом поздно :)
военные игры чтоли?
впрочем вот
http://nauchebe.net/img/bestshems6_2005_image328.jpg
сотсюда
http://nauchebe.net/2011/04/indikatory-ik-izlucheniya/
вот похитрее
https://www.radiokot.ru/circuit/digital/security/40/
но надёжнее хорошей дымовой гранаты ничего нету :)
Сообщение серж72 »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3787930#p3787930"]"Схема должна реагировать 3-10 метров от включенного ИК света фото ловушки при попадании в её поля действия"
военные игры чтоли?
впрочем вот
сотсюда
вот похитрее
но надёжнее хорошей дымовой гранаты ничего нету :)[/uquote] Схемы на ИК приёмниках из с серии TSOP хорошо ловят любые пулты от телевизоров и другой радиотехнике, но не ловят постоянный ИК свет излучающий от ИК камер. Т.К. ИК приёмниках из с серии TSOP настроены на приём определённых частот.
Сообщение Maykill »
ключевое слово " в лесу"
Камера- источник радиоизлучения ( пока оставим подсветку в покое)
обнаружить работающее радиоустройсво В ЛЕСУ- вроде не так сложно :)
https://video-praktik.ru/st_obnaruzhite ... kamer.html
http://ohranivdome.net/videonablyudenie ... kamer.html
Сообщение сэм »
А на базе старенького ЭОПа 0 поколения не подойдет, схема вообще простейшая, 18 кВ подаем и все, ну и линзу подходящую для фокусировки на определенную дальность и угол обзора ? Я 18 кВ получал от кроны , 7 ма потребление.
Сообщение FAKIR »
В моём профиле есть схема прибора "индикатор ИК излучений на поднесущих частотах".
Сообщение AlexS4 »
еще можно ик охранный датчик движения нести перед собой в лесу, кроме ик подсветки будет реагировать на близкорасположенных заек и прочих хрюшек. ик подсветку увидит метров за 50+. возможно прийдется поправить чувствительность и диаграмму под задачи.
Вернуться в «Ищу...»
