Комфортная посадка
Magic39
Комфортная посадка
Сообщение Magic39 »
Привет всем.Ситуация такая,есть мотор привода сидения в авто( вперёд-назад). В состоянии покоя оба контакта на пульте управления НЗ на массу,соответственно,хочешь чтобы в одну сторону поехало,замыкается один из них на плюс,в другую,другой.Как врезаться в схему,чтобы при ,допустим открывании двери ,оно отодвинулось назад,при закрытии вперёд ( что-то на подобии комфортной посадки).так чтобы после того как комфорт отработал,далее все управлялось в штатном режиме.
В голову лезет только вот такая схема,но есть одно но,если реле времени 1 допустим включается,когда концевик замыкается на массу,как сделать,чтобы реле 2 отрабатывалось,когда масса пропадает?
Может проще микруху какую нибудь запилить?
url=http://img.radiokot.ru/files/138931/medium/24gafm4g5k.jpg]Изображение[/url]
12943
Re: Комфортная посадка
Сообщение 12943 »
Когда выходишь седушку назад отодвигай и всё.
Magic39
Сообщение Magic39 »
Ну это не падение вопроса))
12943
Сообщение 12943 »
Т9?
Gruzdev
Сообщение Gruzdev »
Нужно городить полноценную схему контроля положения сидухи с контролем наличия пассажира.
Нужно приделывать какой-то энкодер на двигатель чтобы сидуха не останавливалась в произвольном месте,
ато стало холодно, смазка загустела, напряжение понизилось и сидуха остановится на пол пути в нужную точку.
Trully
Сообщение Trully »
Ну ладно там назад - оно еще сдвинется до упора назад, прищемив ноги заднему левому пассажиру. Ну а вперёд? Вперёд оно и поедет, до упора в перёд, пока пузо не упрется в руль :) Это к тому, что положение сиденья - чем контролировать будете? Когда вы двигаете сидушку кнопками, вы сами определяете, когда хватит двигать.
to be or not to be = -1
Magic39
Сообщение Magic39 »
Мне достаточно чтобы оно отъезжали и подъезжали по времени,допустим, чтобы время активации мотора было по 2 сек.
Добавлено after 38 seconds:
Т9?
Да блин)) решение - писал
Добавлено after 5 minutes 48 seconds:
Да мне достаточно чтобы по реле времени,активировался мотор на пару секунд,расстояние не важно
musor
зимой оно не стонется даже а летом улетит до упора....
правилно пишкт нужно ООС полорженния и память комффортного режима
тоесть настроил зписал и дале пори посаде должно при включени зажитгания вставить на эту точку
тоесть стандартная следящая система 2 кординаткеа полноценая с 2 координатой =CONST
Добавлено after 2 minutes 2 seconds:
а любителии упрощать автоматику уже всем кандидаты в 200 ил 300е и vyubt сейчас 300 из таких любок...
Trully
Сообщение Trully »
:) :) Да, я тоже, когда пишу со смартфона, слова выходят такиииими страааанными :) Потом раз пять приходится редактировать, и все еще где-нить чонить вылезает.
По теме - да может обычные концевые выключатели поставить на салазки сиденья? Колхоз, конечно, но какая-никакая связь по положению.
musor
врядли концевик спасет вас от сломаных рулем ребер...
Trully
Сообщение Trully »
Ну если его поставить неправильно, не в той точке, где надо остановиться, а в самой передней точке, когда рулем по ребрам, то конечно. Концевик с роликом, работает как проходной.
SW_Сервис
Сообщение SW_Сервис »
musor правильно отписАл: "нужна посадка и высадка". Я про координаты. Всё остальное - от лукавого.
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
я бы делал так: 2 флажка с электроприводом -> штатными кнопками теперь будем рулить ими (при посадке-высадке первым, при езде - вторым) а система привода мотора будет настраиваться по ним (соответственно при посадке-высадке по первому, при езде - по второму)
на каком принципе будет считываться положение флажков относительно кресла (оптика, геркон, конечник...) это уже другой вопрос...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
