Калибратор напряжения мультиметра 4,5 разряда (домашний)
vlad251
- Грызет канифоль
Несложный калибратор напряжения для мультиметра 4,5 разряда для эпизодической проверки в домашних условиях.
Количество напряжений одно или несколько.
Желательно качественно изготовленный на плате или в корпусе (варианты): самодельный, из Китая, недорогой полупромышленный или промышленный.
Некоторое предпочтение устройствам на "LTZ1000" и "LM399" и аналогичным по точности и стабильности, а также на не перемаркированном самом точном "AD584" в металле.
Наличие измеренных на точном приборе характеристик приветствуется.
Питание (возможные варианты): от внутренней батареи, внешней батареи, внешнего стабилизированного источника, сеть 220 вольт, комбинированное.
Вес и габариты по возможности небольшие.
Предложения помещать здесь или в ЛС на Ваше усмотрение.
Мои ответы на актуальные и интересные предложения могут быть здесь или в ЛС по ситуации.
Не предлагать "Нормальный элемент", устройства на "TL431" и сравнимых по точности и стабильности элементах.
В теории и практике не силён, поэтому надеюсь на снисхождение при обсуждении.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
Re: Калибратор напряжения мультиметра 4,5 разряда (домашний)
Я себе вот такой брал https://aliexpress.ru/item/32827554463.html
vlad251
- Грызет канифоль
Андрюха 007.
Спасибо за ссылку. Только в последнее время очень много жалоб на перемаркированные (стёртая и вновь нанесённая маркировка) AD584, с большой нестабильностью и низкой точностью.
Рассматриваю самые различные варианты.
- dima3477
- Электрический кот
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=3787809#p3787809"]Андрюха 007.
Рассматриваю самые различные варианты.[/uquote]
У нормальных продавцов не пробовали брать!? И не за копейки! Я вот себе взял в теме по мультикам даже фото выкладывал точность очень даже....вы еще на букву смотрите .....от буквы зависит точность!
vlad251
- Грызет канифоль
dima3477.
Спасибо за добрый совет. Я как раз рассчитываю на нормальных продавцов, увидевших моё объявление и предложивших подходящий товар по приемлемой для них цене.
Был бы товар подходящий и качественный, а деньги под него в разумных пределах найдутся.
Рассматриваются самые различные варианты.
- dima3477
- Электрический кот
Сейчас с Китаем пока "стоп режим" логистика не работает, все дома. Следовательно не кто вам нечего не вышлет.....
linkov1959
- Держит паяльник хвостом
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=3787574#p3787574"]Несложный калибратор напряжения для мультиметра 4,5 разряда для эпизодической проверки в домашних условиях.
Количество напряжений одно .[/uquote]
У каждого мультиметра есть ИОН, он или на плюсе батареи, или на выводе проверки транзисторов. У меня на каждом мультиметре написано значение ИОН, по нему и калибрую.
vlad251
- Грызет канифоль
linkov1959
Ваше сообщение совершенно справедливо и реализуемо.
Вот только не поднимется у меня рука периодически открывать нормально работающий прибор, чтобы только замерить напряжение, хотя и для такого важного дела. Как в том фильме: "Облико морале, Руссо туристо, ферштеен?"(шутка).
Надеюсь, что специализированный прибор будет надёжнее, точнее и достаточно стабильным. Ради этого можно потратить некоторое время и жабу слегка пожурить.
Хотя, надо отдать должное, Ваш совет один из самых простых и весьма качественных.
Предложения по теме внимательно рассматриваются.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=3787809#p3787809"]AD584, с большой нестабильностью и низкой точностью.[/uquote]
Могу замерить напряжения, правда мультик АРРА-305 а не супер-пупер мультиметром с 6-ю нулями. А самодельный ИОН не желаете сделать?
vlad251
- Грызет канифоль
Андрюха 007.
Спасибо за помощь. У меня тоже прибор 5 цифр, т.е. 4, 5 разряда.
Отдельный калибратор позволяет в случае сомнений в точности прибора быстро оценить его погрешность. И поскольку , в отличие от мультиметра будет нечасто использоваться, предполагается достаточная надёжность, точность и долговременная стабильность (мечтать однако не вредно).
Естественно, точность калибратора тоже желательно иногда поверять в идеале в учреждениях гос. поверки, если соблаговолят (что даёт жабе не хило укусить кошелёк). Или сходить к знакомым, имеющих прибор более высокого класса точности и методом сравнения выставить свой калибратор или мультиметр.
Предложения внимательно рассматриваются здесь или в ЛС.
Mickle
ИОНы на одно напряжение 10 В (Германия):
LM399H 10V Precision Voltage Reference calibrated LM399: https://www.ebay.com/itm/LM399H-10V-Pre ... SwPA1cOaqw
LM399AH 10V Precision Voltage Reference calibrated LM399: https://www.ebay.com/itm/LM399AH-10V-Pr ... SwPA1cOaqw
Конечно без корпуса и источника питания платы не так удобны, но это дело наживное.
vlad251
- Грызет канифоль
Mickle.
Спасибо за информацию по LM339, весьма актуально. Если не будет предложений в готовом виде (собранная плата, плата в корпусе, промышленное устройство), можно будет подумать о самостоятельном изготовлении.
Просто подумал, что может у кого-нибудь лежит ненужное или лишнее готовое устройство.
Раз уж поместил объявление, надо подождать некоторое время возможных предложений в достаточно широком диапазоне. А дальше, если что, ноги в руки и засучив рукава.
Предложения в широком диапазоне внимательно рассматриваются здесь или в ЛС.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=3787999#p3787999"]У меня тоже прибор 5 цифр, т.е. 4, 5 разряда.[/uquote]
А какой? Вот у Mickle были помню на продажу калибраторы самодельные, спроси у него.
vlad251
- Грызет канифоль
Андрюха 007.
Пока в наличии из сравнительно приличных В7-38.
Добавлено after 8 minutes 56 seconds:
Андрюха 007.
Если бы у Mickle было бы что-то подходящее и не нужное в хозяйстве, возможно и предложил бы.
Хотя, то, что он порекомендовал на "ebay", тоже весьма достойно.
Просто у меня никакого опыта работы с зарубежными площадками. Видимо, придётся вникать.
Андрюха 007.
- Андрюха 007
- Собутыльник Кота
[uquote="vlad251",url="/forum/viewtopic.php?p=3788103#p3788103"]Хотя, то, что он порекомендовал на "ebay", тоже весьма достойно.[/uquote]
Тогда жди пока в Китае пройдет китайский новый год и вирус гриппа.
А такой серийный прибор, как ИОНА (Источник Опорного Напряжения Автономный) не котируется?
vlad251
- Грызет канифоль
local07.
Если вы имеете в виду "Источник опорного напряжения автономный для В1-12, В1-13", то и с него можно начать приобщение к высоким материям.
Правда, видел в инете неподтверждённую информацию, что для корректной работы к выходу "ИОН" можно подключать приборы с входным сопротивлением не менее 1 Гигаом. Если это так, то как-то напрягает. Пока не могу найти какой либо достоверной информации на этот счёт.
Рассматриваются предлагаемые варианты в широком диапазоне. связь здесь или в ЛС.
- dima3477
- Электрический кот
говно все это, стабилитрон с терм-колбой и всё( мне тут один человек....... на форуме говорил что они гуляют.....купил за не дорого попробовал, слов нет, мало того что нужно согласование по вх вых так еще и по времени гуляет, долго греет и габариты с ценойИсточник опорного напряжения автономный для В1-12, В1-13
Берите у китайцев для дома за глаза!
Еще в добавок одно напряжение как правило в пределах 7-15 вольт с хвостом в виде 7562 или еще какие либо.....прям как генератор случайных чисел!
Вон Китайский 2,5 5 7,5 10 вольт
vlad251
- Грызет канифоль
dima3477.
Большое спасибо за важную информацию об "ИОН". Хотя, если за небольшую цену, то может и сгодится для статистики как трамплин. Не ясно только с 1 Гигаомом входного сопротивления для Выхода "ИОН".
