Санкт-Петербург. Гул сабвуфера ДК
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение User37 »
Ищу мастера в СПб, который избавил бы от фонового гула сабвуфера ДК.
Пациент: Paradigm PS-1200v4 2007г.р.
Симтомы:
- негромкий, но достаточно дискомфортный гул отчетливо слышимый с расстояния 1,5 - 2м;
- характер гула не меняется при изменении положения ручек громкости и настроек;
- характер гула не меняется при отсоединении сигнального кабеля;
- периодически горел предохранитель 2А, заменил на 4А, пока работает.
Обращался к докторам с авито, помочь не смогли.
Сообщение Соник »
проверь конденсаторы по питанию. :tea:
Сообщение User37 »
[uquote="Соник",url="/forum/viewtopic.php?p=3788412#p3788412"]проверь конденсаторы по питанию. :tea:[/uquote] Это два крупных бочонка на 5600мкф? Все таки нужен специалист. У меня паяльник не оттуда растет.
Сообщение Serg_V »
если горел предохранитель могло сгореть одно плечо моста питания
Сообщение User37 »
[uquote="Serg_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3791830#p3791830"]если горел предохранитель могло сгореть одно плечо моста питания[/uquote]эту неисправность сложно диагностировать? Могли мастера по ремонту усилителей, при диагностике, ее не найти?
Сообщение Serg_V »
смотрится осцилографом пульсация питания под нагрузкой
ну или прозваниваются диоды моста что не всегда показывает неисправность
Последний раз редактировалось Serg_V Пн фев 17, 2020 06:03:23, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение User37 »
[uquote="Serg_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3792142#p3792142"]смотрится осцилографом пульсация питания под нагрузкой[/uquote]
К первому мастеру возил вынутый усилитель, он осцилографом ничего не увидел, у второго вообще, по моему, осцилографа не было.
А Вы далеко от Питера?
Сообщение Serg_V »
я то в Питере но для нормальной диагностики надо смотреть весь дивайс в комплексе питание усилитель нагрузка а он у вас не легкий
8)
Сообщение User37 »
[uquote="Serg_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3792146#p3792146"]он у вас не легкий
8)[/uquote]Это правда, 25кг, как правда и то, что второму мастеру возил весь саб в сборе. Без особого результата. Мастеров выбирал с авито, по лучшим отзывам. Эти мастера специализируются на ремонте усилителей. Видимо с наскоку эту проблему не решить. Нужен желающий докопаться до истины. А привезти целиком не проблема.
Сообщение Serg_V »
[uquote="User37",url="/forum/viewtopic.php?p=3792149#p3792149"][uquote="Serg_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3792146#p3792146"]он у вас не легкий
8)[/uquote] Нужен желающий докопаться до истины. А привезти целиком не проблема.[/uquote]
желание определяется ценой а она иногда превышает стоимость всего устройства :P
Сообщение User37 »
[uquote="Serg_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3792150#p3792150"]желание определяется ценой а она иногда превышает стоимость всего устройства :P[/uquote]
Это у Вас такой ценник высокий, или может потребоваться действительно дорогостоящий вариант ремонта? Начальная цена саба была 550$-600$ (я брал за 300$ новым c магазина)
Сообщение Serg_V »
это просто рассуждения
цена за ремонт может быть опредеена только после обследоапния "пациента"
Сообщение User37 »
[uquote="Serg_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3792153#p3792153"]это просто рассуждения
цена за ремонт может быть опредеена только после обследоапния "пациента"[/uquote]
Если я правильно понимаю, есть диагностика, за заранее обговоренную стоимость. По результатом которой и принимается решение о целесообразности ремонта.
Сообщение Соник »
Чтобы выставить счёт за ремонт, устройство фактически сначала нужно отремонтировать, ибо дефектов может быть несколько.
Поэтому, чтобы не терять время, иногда возвращают клиенту его аппарат неисправным.
Вернуться в «Есть работа»
