Добрый день.
Есть Altera EPM7064SLCC44-10N, прошитая и незалоченная, работает в одном из устройств.
Есть ChipProg-48
Самолично спаял аналог во такого адаптера: https://www.phyton.ru/adapter?adapID=108
Паялось из двух адаптеров с алиэкспресса (типа, как в оригинале, в два этажа). Соединены друг с другом бородой из МГТФ, длиной примерно 7-10 см. Вместо 74AHC14 использована 74HC14, а вместо 0.1 использованы 0.15 мкф конденсаторы.
Проверял и прозванивал несколько раз, соединения как указано в таблице, все правильно.
Проблема в том, что каждый раз из микросхемы читаются разные данные! Только один раз удалось прочитать и сравнить корректно. Контрольная сумма считанного каждый раз разная.
Может быть, я по неопытности что-то неправильно сделал?
Критична ли длина проводов в данном случае?
Критична ли серия HC14 вместо AHC14 (может моей HC14 скорости не хватает?)?
Критичен ли номинал кондеров?
Прошивать еще не пробовал, хочу сначала добиться стабильного чтения.
Спасибо.
Есть ChipProg-48
Спасибо.
