ламповый усилитель 90у-2 нагрузка
У данного усилителя выход 30 Ом. макс. мощность 15 Вт. Можно ли в качестве нагрузки (на время ремонта) использовать два масекусеньких динамика из импортного ТВ (они на 16 Ом), соединив их последовательно?
Конечно можно. Только если больщой уровень сигнала будет - сгорят. Хотя и тут варианты. Эти "масекусенькие" по сколько ватт будут?
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=3788614#p3788614"]Конечно можно. Только если больщой уровень сигнала будет - сгорят. Хотя и тут варианты. Эти "масекусенькие" по сколько ватт будут?[/uquote]
На них написано 5 Ватт.
Если рок не гонять на полной громкости, то запросто вывезут. Насколько я помню, усилитель комплектовался двумя динамиками 4А18 по 15 ом и 6 ватт. Правда ватты советские, а не китайские. У советских максимальная мощность это та, при которой можно долговременно эксплуатировать динамик, а сейчас - когда наступает механическое разрушение. Так что смотрите сами.
Буржуинский динамик мощностью целых 8W на фоне "маломощного" советского динамика 4ГД35 мощностью всего 4W:vem566 писал(а):У советских максимальная мощность это та, при которой можно долговременно эксплуатировать динамик, а сейчас - когда наступает механическое разрушение.
6Вт у них номинальная мощность была. Максимальная долговременная раза в 2-3 больше. Китайские перделки порвет этот усилитель как тузик тряпку. Для настройки и ремонта надо набрать 30 ом из мощных резисторов и не париться.vem566 писал(а): 4А18 по 15 ом и 6 ватт
А вообще, если занимаешься усилителями положено иметь вот енто:
добрый день.
можете подсказать характеристики выпрямителя АВС 45-81 или чем его заменить, да и стоит ли менять?,надежен ли?
а так же интересует тип и характеристики лампочки индикатора перегрузки
Селеновое говно можно (и нужно было лет 50 назад!) заменить любым китайским мостом с током не менее 1А.
Стесняюсь спросить, а что от него предполагается штатно питать лампу просвечивания?
Индикатор перегрузки неоновая лампочка МН-3.
