Здравствуйте. Есть 3dпринтер драйвера шд роспаяны на плате один из шд управляет подачей пластикового прутка, нужно чтоб синхронно с подачей пластика реле замыкало внешнюю цепь 12v управления пневмоклапном. Но как подсоединить реле у меня знаний не хватает. К шаговому двигателю приходят четыре провода. Подскажите пожалуйста как и что подключить, чем проще тем лучше я не профи. Начитался что в теории можно выпрямить диодами сигнал который идет на шаговик и поставить твердотельное реле ,но момент такой, при включении принтера двигателя напрягаються и на определенные их катушки подаеться напряжение и походу движения там и напряжение меняется и полюса по очереди включаются и когда принтер мин 10 не используется то напряжение с двигателей отключается. Я не знаю как это сделать (( нужно заменить подачу прутка подачей воздуха. может у кого будут идеи по данному вопросу.
Добавлено after 3 hours 2 minutes 10 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/138983/24jgfhg4zh.jpg
Добавлено after 2 minutes 45 seconds:
http://img.radiokot.ru/files/138983/24jgcu587i.png
http://img.radiokot.ru/files/138983/24jgcv2k7n.png
http://img.radiokot.ru/files/138983/24jgct45gd.png
Драйвер шагового двигателя , управление нагрузкой.
