Ищу информацию на плату.
Сообщение SmitGN »
Ищу информацию на сию плату URL-
http://img.radiokot.ru/files/32491/medi ... 1rua1p.JPG
Сообщение Maykill »
ссылку бы правильную чтоли дал :)
или хотя-бы маркировку
Сообщение SmitGN »
Maykill писал(а):ссылку бы правильную чтоли дал :)
Тото и оно что фото что то никак не могу вставить, а через клёвый хостинг выдаёт такой URL который потом не может найти. на плате же кроме как 8620А 06-12-03 REV 1.3 никакой маркировки нет, щас ещё помучаюсь, может что то вставлю.
Последний раз редактировалось SmitGN Вт фев 11, 2020 19:03:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ёпт »
Так Вы ссылки неправильно копируете.
Ссылки так выглядят.
Так для форума
[url=http://img.radiokot.ru/files/270/medium/23m1ucvftp.png][img]http://img.radiokot.ru/files/270/thumbnail/23m1ucvftp.png[/img][/url]
Или так на оригинал
[url=http://img.radiokot.ru/files/270/23m1ucvftp.png][img]http://img.radiokot.ru/files/270/thumbnail/23m1ucvftp.png[/img][/url]
А Вы половину ссылки выкладываете.
Вот ваша обрезанная ссылка.
http://img.radiokot.ru/files/32491/medium/24kd1rua1p.JPG
BBCode у меня отключены специально для Вас, что бы видели ссылку.
Если я включу BBCode, то будут видны МОИ картинки.
Сообщение SmitGN »
[uquote="SmitGN",url="/forum/viewtopic.php?p=3789281#p3789281"]Ищу информацию на сию плату [URL=http://img.radiokot.ru/files/32491/medium/24kd1rua1p.JPG][/uquote]
Сообщение ёпт »
Вот мой же пост с включенными BBCode
[uquote="ёпт",url="/forum/viewtopic.php?p=3789320#p3789320"]Так Вы ссылки неправильно копируете.
Так для форума
Или так на оригинал
http://img.radiokot.ru/files/32491/medi ... 1rua1p.JPG[/uquote]
[uquote="SmitGN",url="/forum/viewtopic.php?p=3789313#p3789313"]Тото и оно что фото что то никак не могу вставить, а через клёвый хостинг выдаёт такой URL который потом не может найти.[/uquote]
Так вы поменьше думайте, и поменьше пальцАми по клавишам стучите.. При выкладывании картинки через http://img.radiokot.ru/ НИЧЕГО ПРАВИТЬ НЕ НАДО!!!
Помещаете картинку на хостинг, жамкаете по картинке- она увеличивается, нажимаете правую крайнюю кнопку под картинкой- появляется выделенная строка адреса картинки, и вот ВСЮ ЭТУ СТРОКУ КОПИРУЕТЕ и вставляете в сообщение!! НИЧЕГО ПРАВИТЬ ТАМ НЕ НАДО, и никакими "тегами" её "обрамлять" тоже не надо!!
Да- после размещения в сообщении КАРТИНКУ НЕ УДАЛЯЙТЕ!! Иначе она и из сообщения удалится!
Сообщение SmitGN »
А каким образом копировать и вставлять, стар я видно стал, мозги не варят.
Сообщение Maykill »
ка и в прочих случаях
строка с адресом картинки будет подсвечена...тыркаете в неё и жмёте КОПИРОВАТЬ
можете просто сфотать плату и пользуясь яндекс-поиском по фото- найти такую-же на просторах тырнета
заодно может что о ней узнаете
[uquote="SmitGN",url="/forum/viewtopic.php?p=3789360#p3789360"]А каким образом копировать и вставлять, стар я видно стал,
.[/uquote]
Открываете img.radiokot.ru нажимаете кнопку "добавить"-
Выделившуюся строку ПОЛНОСТЬЮ копируете в сообщение, ничего в ней не исправляя и ничего не добавляя!!!!!!
Картинку с хостинга удалять нельзя- она тогда и в вашем сообщении пропадёт!
Сообщение SmitGN »
Это всё понятно, так и делал, дошёл до последней картинки, строка выделилась , вот не пойму как её воткнуть в сообщение. Поиск по фото ничего не нашёл, есть похожие платы от телеков , но конкретно этой нет.
Сообщение Maykill »
вот не пойму как её воткнуть... КОПИРОВАТЬ-ВСТАВИТЬ :)
[uquote="SmitGN",url="/forum/viewtopic.php?p=3791205#p3791205"], дошёл до последней картинки, строка выделилась , вот не пойму как её воткнуть в сообщение.[/uquote]Нажимаете правую копку мыши, открывается меню- выбираете "копировать", нажимаете левую кнопку мышки..
Переходите в сообщение, нажимаете правую кнопку мышки, выбираете "вставить", нажимаете левую кнопку..
Ещё вариант- на клавиатуре нажимаете Ctrl, и, удерживая кнопку нажатой, нажимаете кнопку "С" (независимо от раскладки клавиатуры (рус/lat) - всё равно работает)
Переходите в своё сообщение, нажимаете Ctrl, и, удерживая кнопку нажатой, нажимаете кнопку "V"
Спойлерзы.. Сын как- то рассказал- в начале 2000-х на уроке информатики в школе - он начал набирать команды из "командной строки", так училка "в осадок выпала" :))) :)))
Она НЕ ЗНАЛА о том, что компьютером можно управлять И таким образом.. :facepalm:
Сообщение SmitGN »
Спасибо, Александр, всё получилось.
Ну, вот.. :beer: :beer: :beer:
Hz :dont_know: что за плата.. Я бы предположил, что это что- то типа приставки "смарт-тв".. :dont_know:
Вот так покрупнее будет:
Разъёмы по плате -"питание"; USB; "сеть?"; видео/аудио "типа тюльпан"; СКАРТ; PS/2;, DVI... :dont_know: Плата в разъёме по центру платы похожа на вай-фай..
На проводе- вроде как ИК приёмник ДУ.
Или какая- нибудь игровая консоль.. :dont_know:
Сообщение Maykill »
может маркировка какая есть на пузике платы...сверху нечитаемо
и-да....на бытовое нечто смахивает
Сообщение SmitGN »
Единственная надпись на плате: 8620А 06-12-03 Rev.1.3. По центру модуль вай фай производства Askey computer corp ниже Toshiba corporation. Звук релтек тайвань , на проводе фотодиод ДУ. Питание от внешнего источника . Надо попробовать включить, может что скажет. Да между тюльпанами ещё разъём оптики.
Сообщение zenner »
Очень похоже на "тонкий клиент", похожий агрегат есть и у меня.
Одно платный мини компьютер с жестко прописанными в нём функциями.
https://youla.ru/irkutsk/kompyutery/kom ... 090309ba72
Единственное куда можно применит эту плату, попробовать договорится с местным провайдером что бы её подключили к
IP телевидению.
Она на "линуксе" и сменить ПО наверное невозможно.
Сообщение SmitGN »
В моей деревне в 40 км от Москвы нет интернета и провайдеров, пользуюсь Мегафон модемом.
Сообщение zenner »
Скорее всего подарить кому то на "полигоне призраков" или поменять на что нить. Больше с ней вы не сделаете нечего.
Очень специфичное железо. Была бы по новее, можно было бы на ней web сервер организовать для домашнего кинотеатра.
А так наверное драйверов под неё и современную винду нет.
Вернуться в «Ищу...»
