Включение музыкального центра на громкости выше заводской
Добрый день, подскажите можно ли каким-то образом увеличить заводскую базовую громкость при включении музыкального центра после полного выключения? Просто занимаюсь автоматизацией мультимедии умного дома и упёрся в этот момент.
Инструкцию для начала почитать. Есди нет такой функции то тумблер на vol+ например контакты реле, когда все загрузится чтобы реле замыкалось и прибавлялась громклсть
сначала поясни что значит
"заводскую базовую громкость"
если речь о предустановках просто впишите в програму свои рехимы
а если мется ввиду болще чем заложил запвод(разгон) то тут надо серьезно изучать схемотехъникеу и конструкцию на предмет запаса)
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3789325#p3789325"]сначала поясни что значит
"заводскую базовую громкость"[/uquote]
При включении центра, после полного обесточивания, громкость установлена на отметке 20. Но музыку комфортно слушать на отметке 45. Задача сделать чтобы при каждом включении, громкость была на значении 45.
Что имеется ввиду под "полным выключением", в ДР или из сети и что за "музыкальный центр", что в инструкции написано?
вобщето началные настройки в нормалных приборах с цифровым управлением ВСЕГДА АВТОМАТОМ -запоминаются в чипе 24cХХ если такового не происходит надо найти этот чип не впаяный заводом на место и вернуть а если стоит-заменить исправным
обычно там 24с 16стоит
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3789344#p3789344"]стоит-заменить исправным[/uquote]
Музыкальный центр рабочий, просто требуется его модификация) Только что в голову пришла идея использовать Arduino Nano и ИК Диод, обучив заранее Nano кодом кнопки увеличения громкости и прописав скетч с повтором отправки кода кнопки)
SunBoy2Heaven писал(а):идея использовать Arduino Nano и ИК Диод, обучив заранее Nano кодом кнопки увеличения громкости и прописав скетч с повтором отправки кода кнопки
возможности его процессора?: вместо косьтылей....
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3789359#p3789359"]вместо косьтылей....
[/uquote]
А в чём костыли?)) Установить ик диод внутри корпуса возле принимающего диода центра и повесить питание Nano на питалово центра для синхронизации. Включил в сеть и Nano автоматом подняло громкость до нужной отметки.
А если серьёзно - ни на один вопрос ответа нет, что Вы хотели услышать?
[uquote="SunBoy2Heaven",url="/forum/viewtopic.php?p=3789300#p3789300"]подскажите можно ли каким-то образом увеличить заводскую базовую громкость при включении музыкального центра после полного выключения?[/uquote]Для начала надо было бы полное имя "музыкального центра" указать, а то экстрасенсы сюда редко заходят
Койот (Canis latrans) – это не Кот, а известен как американский шакал, является видом псовых...
____________
"Кто хочет, тот ищет возможности, кто не хочет —ищет причины."
____________
[uquote="Sigma",url="/forum/viewtopic.php?p=3789402#p3789402"][uquote="SunBoy2Heaven",url="/forum/viewtopic.php?p=3789300#p3789300"]подскажите можно ли каким-то образом увеличить заводскую базовую громкость при включении музыкального центра после полного выключения?[/uquote]Для начала надо было бы полное имя "музыкального центра" указать, а то экстрасенсы сюда редко заходят
[/uquote]
Microlab M700U и Pioneer VSX-D811S
