Последовательное включение LM3915
Сообщение Adinetsrock »
Коты, помогите, туплю... В общем надо подключить две LM3915 последовательно, так, чтобы полная шкала была в 20 светодиодов. Подцепил в режиме "столбик" - всё работает, а вот как подключить две в режиме "точка", чёт я не могу сообразить.
[uquote="Adinetsrock",url="/forum/viewtopic.php?p=3789845#p3789845"]надо подключить две LM3915 последовательно, так, чтобы полная шкала была в 20 светодиодов. Подцепил в режиме "столбик" - всё работает, а вот как подключить две в режиме "точка", чёт я не могу сообразить.[/uquote]Точно так же, как и "одиночную"- девятый вывод оставьте висеть в воздухе.. :dont_know:
Только, мне кажется, что вы её как- то неправильно подключили.. :dont_know:
Вот описание:
https://static.chipdip.ru/lib/142/DOC000142768.pdf
Внизу на странице 9 есть часть схемы "каскадного" подключения
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3789876#p3789876"][uquote="Adinetsrock",url="/forum/viewtopic.php?p=3789845#p3789845"]надо подключить две LM3915 последовательно, так, чтобы полная шкала была в 20 светодиодов. Подцепил в режиме "столбик" - всё работает, а вот как подключить две в режиме "точка", чёт я не могу сообразить.[/uquote]Точно так же, как и "одиночную"- девятый вывод оставьте висеть в воздухе.. :dont_know:
Вот описание:
Внизу на странице 9 есть часть схемы "каскадного" подключения[/uquote]
Спасибо за мануал. Пробовал 9-й оставить не подключённым. Если в схеме со столбиком есть ошибка, то где?
:dont_know: Это разбираться надо.. :dont_know:
Собственно, сама микросхема- это "набор из компараторов", источник опорного напряжения (который "по совместительству"- регулятор тока через светодиоды) и входной усилитель..
Сообщение Даджаль »
[uquote="Adinetsrock",url="/forum/viewtopic.php?p=3789845#p3789845"]В общем надо подключить две LM3915 последовательно, так, чтобы полная шкала была в 20 светодиодов. Подцепил в режиме "столбик" - всё работает, а вот как подключить две в режиме "точка", чёт я не могу сообразить[/uquote]
Схема нерабочая от слова совсем. Так можно было бы подключить только в случае, если бы "элэмки" были линейные. В вашем случае нужно референс первой делать гдет 0.316, чтоб она работала от -57 до -30 дБ, а второй референс нужно 10 вольт делать. 9-ю ногу второй микры просто в воздухе оставялем, а 9-ю ногу первой микры соединяем с первой ногой второй (выход на 11-й светодиод линейки). Ну и не забываем на 11-ю ногу первой подключить 20к с питания светодиодов.
Даташиту вам уже дали, вот смотрите в него. На 12-й странице "фигура 5" подключение делителей для задания 316мВ на первой и 10В на второй. На 9-й странице схема подключения, чтоб гасился 10-й светодиод первой микры, когда загорается первый (11-й линейки) второй микры.
[uquote="Даджаль",url="/forum/viewtopic.php?p=3790568#p3790568"]Даташиту вам уже дали, вот смотрите в него. На 12-й странице "фигура 5" подключение делителей для задания 316мВ на первой и 10В на второй. На 9-й странице схема подключения, чтоб гасился 10-й светодиод первой микры, когда загорается первый (11-й линейки) второй микры.[/uquote]
А самая интересная картинка в даташите- на семнадцатой странице.. :))) :))) :)))
"60 db Dot Mode Display"
Сообщение Даджаль »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3790575#p3790575"]А самая интересная картинка в даташите- на семнадцатой странице.. :))) :))) :)))
"60 db Dot Mode Display"[/uquote]
Это более правильный способ подключения с полным референсом в 10 вольт на обеих микрах и он приведен на 12-й странице "фигура 6", как рекомендованный. Только требуется введение усилителя на 30дБ с резисторами с точностью не хуже 1%. В простой схеме большой недостаток - некорректная работа на малом сигнале.
