Лампа ближнего света i30
Сгорела лампа ближнего света в Hyundai i30 1ого поколения. Поставил новую, не горит. Предохранители проверил, визуально все целые. Куда ещё посмотреть, вообще не могу понять из-за чего может быть
Через "визуально" ток не идет.визуально все целые
Лампа с типом цоколя Н 7?daaar писал(а):Поставил новую, не горит.
Кстате новая, не значит исправная, бывает брак, включите свет и без фанатизма постучите по колбе лампы обрезиненной ручкой отвёртки.
У меня валяются такие лампы, сткукнеш по колбе, светит, остынет - не включается, почему, хрен его знает, видимого обрыва нитий нет.
Херовые контакты в патроне лампы, соединительных колодках.daaar писал(а): Куда ещё посмотреть
Новая лампа на другом месте горит? Лампа с другой фары на другом месте?
Кстате бывает и так, как на фото ниже, правда тут шторка с нитью совсем отвалились, а бывает просто нить неприварена с одной стороны к контактам:
берем напряжометр, тыкаем везде где должно быть лепездричество.
Где его нету, там чиним. Нету напряжометра - ехуем к электрику.
Всё понял. Утром проверю, вариант с перестановкой лампы не увенчается успехом ибо фару снимать придется
Лампа проверяется с помощью проводочка подходящей длины и аккумулятора.
Мультиметр благо есть
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3790759#p3790759"]Херовые контакты в патроне лампы, соединительных колодках.[/uquote]
Проблема была в патроне.
Спасибо
Спасибо
Был куплен дешевый китайский велосипедный фонарик. Под три элемента ААА.
Светит обалденно, но потребляет от блока питания 1а. при 5 вольтах.Ну еще бы..
Какие элементы такого формата могут отдать такой ток ? Ну при 4.5 чуть поменьше
но тоже много. И еще долговременно. Бред какой то. Думаю литий-ионный с телефона
засунуть,жаль конечно,3.7 мало,7.4 много. Вместо радости покупки,головняки одни.
главный колбасист, повышающий dcdc в помощь их на али навалом
2B OR NOT 2B = FF
На велосипед? Аккум? Смишно
Совсем маленький батарейный отсек. боюсь не влезет.
А если на проводочках ,то тут проблем нет. можно любую батарею подсоединить.
Но удобная вещь как ручной фонарик. Вопрос остается,под какие элементы питания
была сделана эта вещь ? Если засуну батарейки из ближайшего киоска, их же на три километра не хватит...https://yandex.ru/images/search?text=YZ ... source=wiz
Скорее всего, в этом "фонарике" вместо полноценного драйвера китайцы применили резистор, совместно со внутренним сопротивлением батареи ограничивающий ток... Соответственно, превышая номинальный ток - сокращаем срок службы светодиодов! 5 вольт для такой схемы - очень много, даже полностью заряженный литиевый элемент может перегрузить светодиоды...
Не,что то там есть. Один раз нажимаешь кнопку , сильно светит,второй,слабее,третий раз моргает.
Но ток диода не стабилизируется, 4в. слабее,5 совсем ярко. Светодиоды реально мощные,но это пожиратель батареек. Чтобы доехать ночью на приличное расстояние надо несколько комплектов с собой везти.
Да блин обычный фонарик на светодиоде типа ХМЛ или подобном.
Таких и на алли и в магазинах электроники полно.
У них ещё обычно есть пенал для установки аккумулятора li-ion 18650.
Как бы ярко и мало жрёт, не совместимы.
Так для этого и нужно использовать аккумулятор.главный колбасист писал(а):Светодиоды реально мощные,но это пожиратель батареек
Ну не знаю, покупал налобный рублей за 600 года три назад. 18650 аккум внутри, заряжается от юсб, три режима. На капремонтах и всю ночь светил не садился. Нахера эти светофоровские леруа шные поделки покупать чтоб потом придумывать как их улучшить
Добавлено after 50 seconds:
А про велосипед шутку шутил потому что на велосепид проще генератор поставить
Думал об 18650 . но не влазит он туда никак.
Только выносной. А вопрос,тем не менее остается открытым.
Что это было, диверсия со стороны китайцев ? Или существуют
элементы этого типоразмера с такими параметрами ?
главный колбасист, есть 14500, она вроде как АА по размеру
