альтернатива u-blox в linux
daaar
Сообщение daaar »
Поставил u-blox с помощью wine, не видит com порты. Есть ли какая-то альтернатива для работы с NMEA протоколом на linux? gps модуль neo-6m, если это имеет значение
radteh
Re: альтернатива u-blox в linux
Сообщение radteh »
Порты нужны в Wine настраивать, потом их u-blox увидит. U-Blox вроде только для настройки нужен, а потом данные в любую программу отправить можно, смотря для чего тебе gps. Если для навигации, то вот есть http://rulinux.net.ru/node/480
А если просто данные посмотреть, то любой терминал для последовательного порта сойдёт.
Eddy_Em
Сообщение Eddy_Em »
А что именно нужно? Ведь полным-полно нативного софта и для навигации, и для коррекции ntpd. Зачем гадость всякую в систему тащить?
Wine, между прочим, если его не засунуть в песочницу, может очень сильно вам попортить нервы!
Я на гитхабе, в ЖЖ
daaar
Сообщение daaar »
[uquote="radteh",url="/forum/viewtopic.php?p=3791392#p3791392"]А если просто данные посмотреть, то любой терминал для последовательного порта сойдёт.[/uquote]
Хочу чтобы программа сразу распарсила данные
Skyler
Сообщение Skyler »
daaar, Настраивайте правильно Wine, пропишите порты, u-blox их увидит только после настройки в Wine. Поподробнее про настройку wine: https://tehnichka.pro/install-wine-linu ... t_header_2
daaar
Сообщение daaar »
Статья по настройке не помогла, но пробросив порт всё получилось!
Вернуться в «Интеграция с ПК»
