Заранее благодарю за оказанную помощь по данному вопросу.
NES-350-12 и помехи от него
Добрый день. Есть блок питания NES-350-12 на ШИМ TL3845P, хочу им запитать трансивер 857, но есть всем известная проблема этой серии блоков питания, это помехи которые не дают работать трансиверу, имеют плавающий характер как на кв так и на укв участках. Подскажите удалось ли у кого побороть в данном девайсе сие недорозумение или сдаться как и все и искать другие варианты. Помехи создают либо сам ШИМ либо схема его включения, так как опытным путем было установлено, что при питании цепей ШИМ от отдельного источника постоянного напряжения, и при включенном рядом трансивере от другого источника питания, было замечено наличие помех по приему трансивера с комнатной антенной, помеха доходит уровня 7 баллов. Исходя из того что частота ШИМ около 90 кГц то практически пятая гармоника совпадает с частотой одного из ПЧ трансивера, возможно в этом и беда.Хотелось бы услышать мнение более опытных по данному вопросу. Схема блока на 95% совпадает со схемой что можно найти на блок NES-350-48.
Старые минвэлы s-350 в плане помех были практически беспроблемными. Я ограничивался установкой смд керамических конденсаторов параллельно выходным электролитам. Ставил штук 10,разной ёмкости. И несколько штук дисковых керамических высоковольтных по горячей стороне. Возьмите большое ферритовое кольцо и намотайте витков 10 прямо проводом питания,получится доп.фильтр,провода от этого фильтра до клемм бп д.б. как можно короче. Заметьте,насколько изменился уровень помех. Нужно определится,откуда они- по первичной стороне лезут или по холодной. Дальше будем посмотреть,разберёмся,я так думаю...
Посмотрел схему- не понравилась,однотакт. Старая серия S больше по душе,общался с ней много.
Типа, проходил мимо.
МинВелы есть двух сборок, Китай, Тайвань. Шумят по-разному, но шумят, как любой импульсный преобразователь. И сделать, с этим, ничего нельзя, кроме того, что заключить этот блок питания в отдельный металлический корпус и подобрать точку заземления. Вход и выход - через 2 ферритовых кольца. В обеих, провод делает 2-3 витка.
Вообще то, у Вас в руках предатчик на 350 ватт, из которых 300 "усваивается нагрузкой" и 50 уходят неизвестно куда, но в том числе, в радиоизлучение. Реальность заключается в том, что бороться с этим очень тяжело.
Все усложняется тем, что одни блоки питания шумят "по земле", другие "по питанию". Так что универсального решения не существует.
NES это бюджетная серия, бери S-ку.
Питал как-то радиопередатчик от этого NESа, не понравилось, появились дополнительные шумы и помехи.
