- (9.23 КБ) 233 скачивания
Вопросы по микросхеме ir2153.
Добрый день. Есть вопросы по микросхеме ir2153. Недавно я собрал схему-тэстер для проверки этих микросхем. И там как мне показалось было всё ясно. Подаёшь питание 12 вольт. Перемыкаешь выводы 4 и 6. На выходах 7 и 5 получаем примерно по 5 вольт. Я туда подключал светодиоды они по очереди, мигали. А с БП схема немного другая вывод 6 и 4 не перемыкаются. И в итоге на выходе 7 я получаю около 11в, а на выводе 5 выходит 6 вольт. (Измерения могут быть не точными, с погрешностью, пользовался тестером с клещами на работе). Вопрос. Так и должно быть? Я предполагал 5 вольт идёт на открытие затворов как положено и всё. А тут на выходах странный разброс… Боюсь подключать транзисторы, вдруг будет фейверк.
Амплитуда импульсов - около 12 В, а тестер показал среднее значение (напр., 5 В)
если включишь в сеть, то может и что-то нехорошее будет...
Эта схема без нижнего ключа нормально работать не будет. Советую изучить принцип работы такого типа питания драйвера верхнего ключа, он подробно многократно описан, тогда всяких странностей и неожиданностей не будет.Денис87 писал(а): А с БП схема немного другая вывод 6 и 4 не перемыкаются. И в итоге на выходе 7 я получаю около 11в,
Ерундой не занимайся.
По делу некто не может ответить. На выводах в итоге какое напряжение должно быть с таким соединением обвязки. Я же пишу не зря. Помощи прошу.
Добавлено after 1 minute 51 second:
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3792313#p3792313"]
Я не видел такой информации.
Эта схема без нижнего ключа нормально работать не будет. Советую изучить принцип работы такого типа питания драйвера верхнего ключа, он подробно многократно описан, тогда всяких странностей и неожиданностей не будет.[/uquote]Денис87 писал(а): А с БП схема немного другая вывод 6 и 4 не перемыкаются. И в итоге на выходе 7 я получаю около 11в,
Без нижнего ключа конденсатор не зарядится через диод до напряжения питания и драйвер верхнего ключа работать не будет. + в таких схемах измерения производятся осциллографом , а не вольтметром.
Даташит смотрел ?......Запитай микросхему и оба выходных транзистора (без всякой нагрузки) от своих 12 В...и меряй...
Импульсы обычно смотрят осциллографом, а не мультиметром....По делу уже сказано было...
[uquote="mikes357",url="/forum/viewtopic.php?p=3792949#p3792949"]Или типа такого сваять, хоть и пишется, что без осцилла возможно, глаза как показометр[/uquote]
Спасибо за труд, но я писал выше, что собирал схему для проверки МС. С мигающими лампочками)
Добавлено after 5 minutes 21 second:
Прочитал, это материал. http://soundbarrel.ru/pitanie/IR2153_01.html#url Кажется, понял о чём вы мне пытались сказать Господа. Спасибо за помощь.
