Нужен совет по подбору динамиков для наушн. SONY WH-1000XM2
Сообщение freeman_81 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста грамотным советом.
Повредили диафрагму одного из динамиков блютуз наушников SONY WH-1000XM2. В сервисном центре СОНИ сказали, что новый отдельно не поставляется, только в сборе всё ухо (цена - космос). Б/у не нашёл, вот и задумался приобрести пару динамиков других производителей с али, так как, там есть выбор от дешёвых до дорогих, и заменить можно оба динамика. Замерил сопротивление - 15,3 Ом, и диаметр 40 мм., а в характеристиках указано 14 Ом. На али есть 16 Ом, но только мало, больше 32 и 8 Ом. Как правильней поступить, можно ли брать динамики другого сопротивления? Может кто то посоветуют какие приобрести? Заранее благодарен.
Динамик.........40 мм, купольный тип (звуковая катушка CCAW)
Динамический тип.............Динамические, закрытого типа
Магнит............Неодим
Полное сопротивление (Ом).................46 Ом (1 кГц) (при подключении через кабель для наушников со включенным динамиком), 14 Ом (1 кГц) (при подключении через кабель для наушников с выключенным динамиком)
Диафрагма.....-полимерная пленка с алюминиевым напылением
Диапазон воспроизводимых частот.......4–40 000 Гц
Чувствительность (ДБ/МВТ) .................103 дБ/мВт (1 кГц) (при подключении через кабель для наушников со включенным динамиком), 98 дБ/мВт (1 кГц) (при подключении через кабель для наушников с выключенным динамиком)
сам наверно понимаешь что брать наджо тогоже размера-конструктиваи и темже ил с близким сопротивлением
Сообщение pcb432 »
Поиск по сопротивлению конечно поможет, а как быть с акустическими характеристиками.
Даже если удастся найти подходящий, то 100% будет значительная разница в звучании правого и левого динамика.
Вы думаете запчасти на фирменную аппаратуру есть на али?
меняти капруля толка парой -иначе ачх будут ужасно разнитца
Сообщение Wladimir_TS »
На самом деле - на али вполне можно найти фирменный з/ч (их-же там-же делают) - только вот ценники будут соответствующими. Если менять оба динамика то разницы не будет - но динамик это 70-80% звука в наушниках - так что скорее звук будет похужее..
По сопротивлению при 10 омах +/-2 ома не изменять картины.
Что самое печальное - заменят на гавнецо из самой дешевой компьютерной гарнитуры и продадут уши "нЭбЫт нЭкрашЭн - слЮшаль дЭвушка".....
Менять то 100% оба буду. Да и с ухудшением заводского качества звука придётся смерится, у меня вариантов других нет. Вот в чём и загвоздка, то что нахажу вроде как хорошие по отзывам, к примеру для onkyo наушников, но сопротивление 32 Ома, а 16 Омных мало и нет инфы по ним. Ну, как я понял, придётся брать 16 Омные так как они самые близкие по сопротивлению, а там уже как повезёт. Может кто ткнёт на достойный вариант. Спасибо.
Сообщение pcb432 »
[uquote="freeman_81",url="/forum/viewtopic.php?p=3792718#p3792718"]с ухудшением заводского качества звука придётся смерится[/uquote] А смысл возиться. Купи новые наушники.
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3792733#p3792733"][uquote="freeman_81",url="/forum/viewtopic.php?p=3792718#p3792718"]с ухудшением заводского качества звука придётся смерится[/uquote] А смысл возиться. Купи новые наушники.[/uquote]
Смысл, то что по функционалу вроде как не плохие, да и отличное шумоподовление. Цена за б/у 100-150$, для меня так это деньги. Обидно, что из за одного динамика стоймость которого не более 30$ надо идти за новыми ушами.
"Итс -э-сони" - у этих всё дорого, но качественно.
Да - с чужими динамиками может нарушиться шумоподавление, смотря сколь умный там алгоритм.
Вернуться в «Теория»
