Два входа: "Мик"-"Тел", как использовать?
Сообщение crony »
Здравствуйте,
ноутбук ASUS 2005г.в., Linux-Debian, всё устраивает.
Но появилась потребность записывать аудио-файлы с И-нета, (в основном речь)
которую я слышу во внешних динамиках через разъём "Тел". Пожалуйста объясните,
могу-ли я записать слышимое в файл соединив разъемы "Тел" и "Мик" внешней перемычкой с двумя штекерами 3,5мм. на концах, возможно применив пассивный делитель.
Я просмотрел этот форум до 21-й страницы, такого вопроса нет, есть похожие, но там
предлагаются решения использующие звук. карты. Искушённые в Linux, уверен!, могут
предложить более изящные решения, но Debian меня избаловал, и привыкнув к Synaptic ничего больше не требовалось, т.ч. в Linux я полный дуб. Делитель на резисторах конденсаторах и диодах ещё осилю, но выставить режим тр-ра уже с трудом.
Скажите, есть возможность: "Тел"-делитель-"Мик" аудио-файл на диске?
Спасибо.
Сообщение Maykill »
https://www.yandex.ru/yandsearch?text=% ... =9582&lr=2
И НЕНАДО УРОДОВАТЬ технику
сложно- тогда сперва пиши на любой диктофон а потом с него - в ноутбук сливай
Сообщение crony »
"И НЕНАДО УРОДОВАТЬ технику"
Вот потому, что не хочу- спросил сначала. Ничего с ноутом случиться не
должно.
Сообщение Николай_С »
[uquote="crony",url="/forum/viewtopic.php?p=3792830#p3792830"]появилась потребность записывать аудио-файлы с И-нета[/uquote]
Зачем перезаписывать файлы? Они и так уже файлы и где-то записаны. Либо Вы что-то недоговариваете. Пишите что конкретно нужно, тогда ответы будут более точными.
Сообщение Maykill »
если о ролика с трубы- масса редакторов для выделения аудиопотока из роликов
Сообщение vlasovzloy »
Ну когда то я тоже был глупый лет стоназад и с игры нфс андеграунд так треки записывал, соединил 3,5 с обоих сторон выход и линейный вход на компе и кмк норм получилось кстати. Потом обрезал. В твоем варианте нужно плеер поискать какойто типа кмп для виндовс, чтобы умел захват делать, а там уже горячие клавиши назначил и формат фацла выбрал и пиши не хочу
Добавлено after 2 minutes 58 seconds:
Audio recorder первое что гугл выдал
Сообщение crony »
"Зачем перезаписывать файлы? Они и так уже файлы и где-то записаны...."
В том-то и дело, что "где-то записаны" в ОС системе, перед тем
как прозвучать в динамике.
Представьте: я заливаю в translate.google.com/ один абзац текста и жму на "Listen",
звучит абзац на английском, с качеством которое меня устраивает. Вот это
мне и надо записать в файл, который я залью потом в плеер, и освежу
в своей голове когда захочу. Русский перевод я читаю сразу как
только он появляется в соседнем окне, да и английский пробегаю понимая
бОльшую часть. Русский перевод тоже можно озвучить, но качество
ужасное.
Спасибо за ссылку, конечно воспользуюсь!, но хотелось-бы получить
быстрый ответ: есть возможность-- "Тел"-делитель-"Мик" аудио-файл на диске?, если да, то попробую.
Можно, только лучше не mic, а line in. Возможно в микшере переключается. Модель ноутбука напиши
Сообщение crony »
Модель ASUS X50Z
Звуком управляет "xfce4-pulseaudio-plugin 0.2.4
Adjust the audio volume of the PulseAudio sound system",
который установлен по умолчанию, линейного выхода у него похоже нет.
Конечно Debian предлагоет установить много чего, вплоть до полноценной
аудио-студии, но боюсь запутаться. Сейчас читаю по ссылке из первого
ответа, когда осилю- не знаю.
Сообщение Maykill »
https://www.youtube.com/watch?v=ndynqfz0dqc
Как записать голос гугл переводчика в аудиофайл и сохранить на компьютер
возможно тут
https://pikabu.ru/story/skachat_golos_g ... ka_4123956
https://softboard.ru/topic/72407-сохран ... com-аудио/
вобчем правильно формулируйте вопрос
и пребудет с вами сила
Вернуться в «Интеграция с ПК»
