SSB маячок с кварцевой стабилизацией
Сообщение OEvg85 »
Всем привет. В этой теме уже собирал маячок на СиБи диапазон. Очень понравилось. Теперь хочу изготовить маяк помощней и с SSB-модуляцией. Нашел вот такую схему.
Кварцы имею 14.3s6DF (со сарых материнок) на основную частоту. Как изменится схема при применении моих кварцов? КТ606А передо мной горсточка лежит, а вот КТ904А пока ищу. Можно ли такой транзистор заменить на 2Т921А (он только один, к сожалению)? Как изменится схема, если КТ606А заменить на КТ602БМ и вместо Кт904А поставить КТ606А?
ЗЫ. На послушать это безобразие есть UA1FA и приемник "Контур".
Мой позывной UB8CLB.
Сообщение svic »
КТ602 вообще не стОит использовать, лучше поставить либо оба КТ606, либо КТ606 и КТ921.
Все емкости и индуктивности нужно уменьшить в четыре (4) раза.
Если сигнал маяка предполагается чисто тональный, то никакой модуляции не требуется - SSB приемники будут работать и чисто с несущей, если же маяк должен будет "говорить" или транслировать музыку, то потребуется довольно серьезный SSB формирователь.
На досуге полистайте основы.
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1311578608
