Разъём сетевой вилки СССР от ЭМИ Электроника
Q158
Сообщение Q158 »
Помогите, пожалуйста. Как правильно называется такая сетевая вилка, чтобы по названию найти?
И возможно знаете направление где искать?
Заранее спасибо.
musor
Re: Разъём сетевой вилки СССР от ЭМИ Электроника
хде найти подскажу НА МУСОРКЕ КУДЖА ВЫНОЛСИЛИ СОВКОВЫЙ ХЛАМ...
а вот название думаю сейчас не знает даже то что осталось от тог завода хто его собирал.. таких и похожих разьемоф бло море и назхвание у них было внутрене заказное вроде ож07.35.хх.хх
SSkot
Сообщение SSkot »
Подойдёт от некоторых принтеров, китайских магнитол, множество кассетных дек СССР и пр.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Dick
Сообщение Dick »
Q158 писал(а):Как правильно называется такая сетевая вилка
CEE 7/16 - IEC 320 C7 Вроде бы так.
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Похоже не то - в том, что топикстартер пишет - плоские контакты, а в приведенном круглые - и габаритно раза в полтора отличаются.
otest
Сообщение otest »
Как может быть то на английском для техники СССР ?
musor
разьем внутризаказной -нестандарт поэтому название врядли найти
и размер и форма контактоф свои иэто чтоб не совали чузы шнурки
Q158
Сообщение Q158 »
[uquote="Dick",url="/forum/viewtopic.php?p=3793167#p3793167"]
CEE 7/16 - IEC 320 C7 Вроде бы так.[/uquote]
Такой не подходит. Первым делом попробовал вставить всё, что было в доме. :-)
САТИР
Сообщение САТИР »
Такой сетевой разъем используется в осциллографе С1-65А.
В паспорте на него есть перечень элементов, там можно посмотреть.
Не люблю тянуть кота за хвост!
otest
Сообщение otest »
Не свисти в 65 две канавки.
АНДРЕЙ1973
Сообщение АНДРЕЙ1973 »
в лампомерах Л1-3 и Л3-3 похожий разъем, сетевой.
колодка питания 3.645.300Сп , все,что написано в ИЭ и ТО.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Это Завадский самопал, номер по чертежу.
АлександрЛ
Если не получается найти родной шнурок, то, может быть, заменить гнездо на "стандартное",
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3017.19
и не мучиться?
зы.. Ещё в том же "Кварце" вот такая "пара" продаётся-
http://www.quartz1.com/price/model.php?akt=7695.19
musor
Я ВАШЕ ХУЕЮ... КА В РАШЕ МЕЛКАНЬКУЮ ПРОБЛЕНМКУ ДОВОДЯТ ДО АПСУРДА!
НУ нету дорустим гавно шнура... так и радуйся
РЕШЕНИЕ меняем на современый стандартный ка в компе бонусом земля"РЕ"
Q158
Сообщение Q158 »
Поменять-то гнездо не проблема.
Жалко вскрывать - инструмент исправный и все 4 заводские пломбы нетронуты.
musor
не ну счли пломбы для вас ценсть то пучть лежиит далее
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Пломбы на месте - это плохо, значит профилактику аппарату не делали, это гробик потенциальный.
Да и пломбир скопировать в век современных 3D технологий не проблема.
Wladimir_TS
Опломбированный винтажЪ нонче у коллекционероФФФ ценится выше..... :)))
Муркиз
Сообщение Муркиз »
Большинство коллекционеров неграмотны и туры.
gsmart
Сообщение gsmart »
Q158 писал(а):Поменять-то гнездо не проблема.
Для проверки залудите два провода сетевого шнура, наденте поверх проводов два жёстких кембрика и натяните их вместе с залуженными жилами на контакты гнезда, и будет вам счастье.
Если есть элементарные слесарные навыки, найти пару подходящих контактов типа "мама", дабы налазили на вилки гнезда, и выпилить корпус разьёма из двух кусочков толстого текстолита или гетинакса по размеру гнезда.
Вернуться в «Ищу...»
