Вопрос про питание TDA2050/2052
lanolit
Сообщение lanolit »
Всем привет! Вопрос может быть глупый, но ответа на него я не нашёл ни тут, ни в гугле) Хочу сделать усилитель 2.1 на 3х TDA2052 (Оригинал TDA2050 к сожалению в своём городе не нашёл). Она требует 2х полярное питание, хочу сам сделать трансформатор. Исходя из даташита для 4х омной нагрузки рекомендуется ±18 вольт, хочу сделать две одинаковых обмотки на 14 вольт (14х1.41-0.7=19.04) думаю будет нормально. Прикинул что 6 ампер на вторичке будет достаточно. Но тут возникает вопрос!) Нужно делать каждую обмотку рассчитаную на 6 ампер или две по 3 ампера?
САТИР
Re: Вопрос про питание TDA2050/2052
Сообщение САТИР »
Каждую на 6А.
Не люблю тянуть кота за хвост!
...Параметры усилителя будут ещё лучше, если питание сделать стабилизированным, добавив в схему пару стабилизаторов и немного увеличив напряжение вторичных обмоток трансформатора... Самое интересное, что при такой доработке мощность трансформатора может быть даже меньше, чем при нестабилизированном питании, уменьшается нагрев микросхем усилителя, снижаются искажения... :) (почему так почти никто не делает? Да потому, что стабилизатор получается гораздо сложнее и дороже самого усилителя! :) )
lanolit
Сообщение lanolit »
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=3793688#p3793688"]...Параметры усилителя будут ещё лучше, если питание сделать стабилизированным, добавив в схему пару стабилизаторов и немного увеличив напряжение вторичных обмоток трансформатора... Самое интересное, что при такой доработке мощность трансформатора может быть даже меньше, чем при нестабилизированном питании, уменьшается нагрев микросхем усилителя, снижаются искажения... :) (почему так почти никто не делает? Да потому, что стабилизатор получается гораздо сложнее и дороже самого усилителя! :) )[/uquote]
Да да) и в подарок к усилителю в получаете функцию обогревателя! :))
А вот тут Вы не угадали, нагрев если и увеличивается - то незначительно, а непосредственно микросхемы УМЗЧ при стабилизированном питании греются заметно слабее! :) Почему так происходит? Объяснение весьма простое: мощность, рассеиваемая выходным каскадом микросхемы, зависит от выходной мощности и максимальна где-то при половине от максимальной выходной мощности. Т.к. при этой мощности потребляемый ток меньше половины от максимума, напряжение на конденсаторах фильтра почти не уменьшается. Максимальная же мощность вызывает увеличение тока и снижение напряжения на выходе выпрямителя, каждый процент просадки уменьшает неискженную выходную мощность на два процента, т.е. 10% снижения напряжения под нагрузкой снизят достижимую мощность примерно на 21%! :) При этом, средняя мощность, рассеиваемая микросхемами, почти не изменится... При стабилизированном питании просадки питающего напряжения не будет, не будет и сопутствующего снижения КПД - микросхемы будут греться меньше (или, соответственно, больше будет выходная мощность...). Если верно выбрать падение напряжения на стабилизаторе - общая мощность рассеяния не изменится, а вот требования к трансформатору будут мягче - можно использовать менее мощный.
Кстати, при расчёте конденсаторов фильтра, уровень пульсации должен рассчитываться при максимальном потребляемом токе - а это порядка 12 ампер в Вашем случае. На такой же ток рассчитывается и стабилизатор (если есть...), а вот обмотки трансформатора, в случае наличия стабилизатора, можно считать для тока в полтора ампера, и этого будет вполне достаточно... :)
-serg-
Сообщение -serg- »
Для схемы трифоника (2.1) трансформатор мощностью 170 ватт (28 X 6) избыточен, довольно будет и половины этой мощности.
У TDA2052 возможно реализовать режим тихого включения (устранение POP эффекта), по всем другим параметрам микросхема сопоставима с TDA2050.
