Аварийный светильник BS-793-1х8
Сообщение Игорь63 »
Здравствуйте , уважаемые спецы ! Кто может помочь ? Имеется Аварийный светильник BS-793-1х8 в рабочем состоянии , но с неудобным алгоритмом работы. При пропадании сетевого напряжения лампа загорается , но потом её нельзя выключить и опять включить ! Ну выключить то ещё можно отключив аккумулятор или вывернуть лампу , но включить невозможно без подачи сетевого напряжения ! На просторах Инета схему найти не вышло . Может кто поможет.... Как-то должна быть возможность запустить блокинг-генератор (наверное). Никаких кнопок или включателей на лампе нет . :cry:
Сообщение Brigadir »
Да подай сетевое....или это невозможно? Чё спрашивать? Иль совсем тупишь?
А светильник ПРАВИЛЬНЫЙ, вот тока руки ...КРИВЫЕ!
А поболтать?
Сообщение Чумак »
Что то сомневаюсь я, что там блокинг-генератор... Вы сами то внутрь смотрели?
Сообщение Игорь63 »
Сеть это хорошо , а если от розетки отойти . Или напряжения долго нет , а аккум надо экономить ! Фотки внутренностей есть .Как загрузить ...
Есть у меня идеи на эту тему. Но пока помолчу.
Сообщение ручнойтигр »
А какой нужно чтобы был алгоритм?
Может проще переделать на ручной выбор режима,вроде сеть/аккумулятор
Сообщение Игорь63 »
Можно было бы и переделать на режим сеть - аккум . Но просто при подключении аккума лампа НЕ ЗАГОРАЕТСЯ ! В том -то и соль !
Нужно значит разобраться во внутренностях,и понять что,как и через что работает
Сообщение Игорь63 »
Так я и прошу схему от него или какого конкретного совета. Плата довольно сложная двухсторонняя. Не смогу наверное нарисовать её . Изображение Изображение
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Сообщение Чумак »
[uquote="Игорь63",url="/forum/viewtopic.php?p=3793448#p3793448"]Фотки внутренностей есть .Как загрузить ...[/uquote]
Что там хоть есть, что драйвер, что светит, что управляет? А то тема из пустого в порожнее получается...
Последний раз редактировалось Чумак Ср фев 19, 2020 21:10:30, всего редактировалось 1 раз.
Вообще-то есть рабочие схемы включения генераторов при отключении эл. энергии, попробуй к ним присмотреться.
Сообщение Игорь63 »
Это фото ни о чём не говорит, в данном случае. :(
Сообщение Игорь63 »
Светит на плате зелённый светодиод при наличии сетевого напряжения и обозначен " заряд". Больше ничего из управления и зажигания лампы нет .
А какое нужно фото? Счас сделаю.
...Допотопный светильник, давно снятый с производства, никель-кадмиевая АКБ, люминесцентная лампа... С таким даже возиться неинтересно! :)
Надо понять, в первую очередь, от какого именно сигнала запускается преобразователь питания лампы.
Сообщение Игорь63 »
"Надо понять, в первую очередь, от какого именно сигнала запускается преобразователь питания лампы."
Совершенно согласен! Вот я и не знаю ,,,,,,, Если бы схемка у кого была.....
Только в интернете искать... :dont_know:
Сообщение Игорь63 »
Понятно !
Был бы светильник под руками - можно было бы разобраться, там делов-то... :dont_know: Только смысл?! НК-АКБ - означает "эффект памяти", нужны полные циклы, ЛЛ - низкий КПД и хрупкая конструкция... Да, ценник у этого "светоча" впечатляющий, но больше ничего хорошего я не нашел... :dont_know: Проще в том же корпусе сделать что-то светодиодное, с литиевой батареей - будет современнее, проще и надёжнее! :)
