контроллер на 24в для BLDC-Y
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение CyraxRed »
Добрый день,
нужна помощь в поиске аналога или в изготовлении замены для контроллера BLDC, питание контроллера 24в, подключение двигателя "звезда", без сенсоров, сопротивление одной обмотки двигателя ~6ом.
Спеки (вместе с двигателем) и картинки платы ниже. Размер (текстолит 28*33мм) может отличаться в разумных пределах, т.к. в корпусе есть несколько ниш. Требуется непрерывный режим работы.
Надо 3 штуки. Одну дохлую платку могу дать на растерзание/исследование (Москва).
Заранее спасибо.
PS: про замену комплекта двигатель-контроллер думал, но это крайний вариант - когда всё работает стабильно, то механика оч тихая, да и плату вписать проще
PPS: небольшая предыстория.
Первый контроллер сдох быстро, через пару часов работы начал потрескивать (то ли терять синхронизацию, то ли пропускать такты одним каналом), потом быстро перешёл на постоянный треск и заткнулся. После остывания запускался, но уже быстро повторял свою судьбу. После ~5 таких попыток сдох - греется, но не крутит. По температуре - горячий, но палец не обжигал.
Сразу после этого для двух других были куплены радиаторы от SSD и поставлены на обдув, температура платы 30-40. Однако второй уже потрескивает и в течении минут 30 переходит на постоянный треск. Третий пока держит часа по 2 до потрескивания.
Похоже китайцы что-то совсем маломощное поставили :(
Сообщение Wladimir_TS »
По моему модельный контролер подойдет, только высоковольтный 6-8S (желательно со встроенным стабилизатором для питания приемника) - к нему для запуска самый дешевый сервотестер (который от вышеуказанного стабилизатора питаться будет).
Wladimir_TS писал(а):По моему модельный контролер подойдет, только высоковольтный 6-8S (желательно со встроенным стабилизатором для питания приемника) - к нему для запуска самый дешевый сервотестер (который от вышеуказанного стабилизатора питаться будет).
спасибо! но есть вопрос - "модельные контроллеры" это куда? подскажите плз ссылки
Нынче все на Алиэкспрессе продается :)
Кстати совсем забыл про такой контролер - приобретал - работает на ура (до 14 вольт гонял) и сервотестера не нужно.
Такой лучше - 3 раздельных драйвера полевиков - ремонтопригоднее
https://aliexpress.ru/item/32829844328.html
Такой хужеее - 1 3х фазный драйвер неведомой марки
https://aliexpress.ru/item/32905241478.html
Хотя положить по факту могут другой и получить свою законную 1 звезду.
Бывают без радиатора - заметно дешевле
https://aliexpress.ru/item/32990237372.html
Или по мощнее (не пробовал)
https://aliexpress.ru/item/32796616039.html
ЗЫ Должно быть написано "Без датчиков Холла" или присутствовать 2 микросхемы управления (всего 3 или 5 корпусов+ стабилизатор питания). Если микросхема управления одна (2 или 4 корпуса+ стабилизатор питания) - то внимательнее - может быть датчиковый контролер - но есть варианты всего 2 микросхемы + стаб. и без датчиков - тогда об этом пишут в описании.
Вернуться в «Есть работа»
