доработка Веф 232 на 80м?
Сообщение Carbo »
Добрый день!
в сети есть схема доработки VEF 202 на диапазон 80м
Диапазон волн 80 м получают доработкой планки 52...75 м, удалив имеющиеся конденсаторы С5 и С6 емкостью по 240 пФ и установив новые по 120 пФ согласно схеме
Подскажите ,пожалуйста, вариант такой же доработки на планке VEF 232
Сообщение svic »
Аналогично - находите контурные кондеры и заменяете их в два раза меньшими номиналами.
Сообщение Carbo »
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=3794495#p3794495"]Аналогично - находите контурные кондеры и заменяете их в два раза меньшими номиналами.[/uquote]
спасибо за ответ! c1 и c3 снизить ёмкость в 2 раза и включить так?
Сообщение Муркиз »
Я что-то не понял... 80 м имеет меньшую частоту, чем 75 - 52 м , а вы ёмкости уменьшать предлагаете, то есть резонансные частоты увеличить, следовательно ...
Я что-то не помню, что у него гетеродин работал на большей частоте, да и входной контур все равно же должен на частоте приема работать...
Вот когда на 19 метров перестраивали эти планки из стандартных, то ёмкости уменьшали, не с этим ли моментом вы спутали ситуацию ?
Сообщение Carbo »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3794581#p3794581"]Я что-то не понял... 80 м имеет меньшую частоту, чем 75 - 52 м , а вы ёмкости уменьшать предлагаете, то есть резонансные частоты увеличить, следовательно ...
Вот когда на 19 метров перестраивали эти планки из стандартных, то ёмкости уменьшали, не с этим ли моментом вы спутали ситуацию ?[/uquote]
Методику перестройки 202-го на 80м взял из статьи этой - http://radiostorage.net/1763-peredelka- ... azony.html
насколько верная не могу сказать, вот человек повторял-
https://huxfluxdeluxe.wordpress.com/201 ... %BE%D0%B2/
Последний раз редактировалось aen Пт фев 21, 2020 19:21:52, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение svic »
Да, там несколько меняется схема включения - вместо двух последовательно один параллельно.
В общем, как всегда, пробовать надо...
Сообщение gsmart »
Ну и где Вы увидели на схеме С5 и С6 по 240 пкф, обоснуйте?
На схеме, приведённой вами, С5 С6 имеют ёмкость 68 пкф.
УВЕЛИЧИВ их ёмкость до 120 пкф вы понижаете резонансную частоту, и сдвигаете диапазон на 80 метров.
Carbo писал(а):Подскажите ,пожалуйста, вариант такой же доработки на планке VEF 232
Увеличить ёмкость конденсаторов растяжки.
Сообщение Carbo »
gsmart писал(а): Ну и где Вы увидели на схеме С5 и С6 по 240 пкф, обоснуйте?
недосмотрел ,положился на правильность статьи ,откуда это и взял :dont_know:
Снизу картинки планка с оригинальной схемы 202го. Тоже не совпадения по маркировке с картинкой ,из статьи о переделке 202го. Еще там предлагали изменить место подключения конденсаторов.
gsmart писал(а): Увеличить ёмкость конденсаторов растяжки.
Спасибо. На этой планке в 232-м это С2 и С4. Попробую.
Сообщение Carbo »
Всех с праздником! Крепкого здоровья!
Благодарю всех за ответы!
С2 и С4 увеличил в 2 раза , радиолюбителей слышно.
Другой метод не пробовал еще.
Сообщение Carbo »
дополнение-возможно,нужно будет добавить ёмкости С2 и С4, что бы был диапазон 80-ки был.
