Приемники непонятно каких диапазонов
Сообщение Arlleex »
так. есть диапазоны УКВ и ФМ. в чем их различия? не могу понять, ведь и на укв и на фм ловятся одни и те же станции?
Сообщение Brigadir »
УКВ - ультра короткие волны; ФМ - фазовая модуляция, есть и АМ - амплитудная модуляция.
А поболтать?
Сообщение Arlleex »
угу, а про ЧМ не забыли?
а это вы мне сказали просто аббривиатуру.
Последний раз редактировалось Arlleex Вт июн 09, 2009 13:48:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение кт3102 »
Диапозон ФМ выше УКВ. Но не все станции ловит ФМ и УКВ. Более низкие - УКВ, высокие - ФМ. Ригона моя тоже почти все ФМ станции ловит, но выше 104-105МГц не берёт.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение Arlleex »
ну а ФМ до каких частот?
какая полоса пропускания у нее? сетка частот?
У ФМ, ЧМ, АМ нет диапазона, это способ наложения(модуляции) низкой частоты на высокую - несущую частоту. Для сравнения из жизни: несущая частота - телега, грузовик(который везет), модуляция - способ загрузки на этот грузовик: сзади прицепить, сверху положить или толкать
А поболтать?
Сообщение wracky »
Brigadir писал(а):УКВ - ультра короткие волны; ФМ - фазовая модуляция, есть и АМ - амплитудная модуляция.
ФМ(FM) Частотная модуляция :P
Сообщение suslogon »
если имеется ввиду диапазон вещания, то фм это от 88 до 108мгц в россии
Точно, ошибся! Не верь писаному на заборе :))
А поболтать?
aen
Сообщение aen »
suslogon писал(а):если имеется ввиду диапазон вещания, то фм это от 88 до 108мгц в россии
Нет какого диапазона ФМ. Выше уже говорили. Есть FM (frequency modulation), что в переводе ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ.
А ФМ, это вид модуляции и здесь он совсем не к месту. Тоже уже говорили выше.
Сообщение Arlleex »
Brigadir писал(а):У ФМ, ЧМ, АМ нет диапазона, это способ наложения(модуляции) низкой частоты на высокую - несущую частоту. Для сравнения из жизни: несущая частота - телега, грузовик(который везет), модуляция - способ загрузки на этот грузовик: сзади прицепить, сверху положить или толкать
про несущую и знаю, пояснять не надо)
вроде понятно. а вот телевизионные сигнал на каком диапазоне вещают - помоему от четурехсо с чем то мегагерц... правильно или я ошибаюсь?
Точно не скажу, но в телевидении два диапазона: метровые, небольшой разрыв(здесь всё занято радиовещанием УКВ) , а дальше дециметровые волны.
А поболтать?
Сообщение Cat_CooLeR »
Вобще-то тв тюнер может принимать от (около) 50 до 800 Mhz, но большинство каналов находится в раене от 50 до 400 Mhz. К примеру можно поймать 1 канал и ТНТ радиоприемником... ну, естественно только звук =)
Сообщение Arlleex »
но ведь тоже УКВ?!!!
aen
Сообщение aen »
Stalker46 писал(а):а вот телевизионные сигнал на каком диапазоне вещают - помоему от четурехсо с чем то мегагерц... правильно или я ошибаюсь?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=234899#234899
Последний раз редактировалось aen Вт июн 09, 2009 14:40:24, всего редактировалось 1 раз.
Stalker46 писал(а):но ведь тоже УКВ?!!!
Нет конечно!
Сообщение Arlleex »
на этой таблище нету чатоты ТНТ канала.
Сообщение Сэр Мурр »
Фактически это один поддиапазон:УКВ 66-73 МГц; ФМ-88-108 МГЦ
Stalker46 писал(а):на этой таблище нету чатоты ТНТ канала.
Там номера каналов. Кстати, гуглем почаще пользуйся.
aen
Сообщение aen »
Может Вы имеете в виду частоты кабельного телевидения?
То это немного другие частоты.
Последний раз редактировалось aen Вт июн 09, 2009 14:42:21, всего редактировалось 1 раз.
