Как работает этот индикатор уровня заряда аккумулятора?
Сообщение Maykill »
а работает?
ну и хорошо
вообще-то есть и проще
http://www.joyta.ru/9375-prostoj-indika ... mulyatora/
Сообщение Y.Y. »
Так в Proteuse не работает. Красный не зажигается, и не понятно как он может включиться...
Добавлено after 10 minutes 18 seconds:
P.S. Спасибо модератору за исправление.
Сообщение 1en2 »
так а ты почему схему не привёл ?.....кто знает, что ты там чудишь ????
Сообщение otest »
Схемы там и нет. Какой то мастер, с отбитыми пальцами, этими пальцами построил конструкцию и выложил на трубу.
Сообщение Y.Y. »
Увидел так:
Сообщение 1en2 »
Сделай проще (там и ток базы ничем не ограничен, кроме как самим аккумом)
Сообщение B@R5uk »
Ток через базу не ограничен, потому что мастер-фломастер с отбитыми пальцами криво скопировал свою схему с какого-то англоязычного источника. Питание должно подключаться не к светодиоду D3, а между резисторами R2 и R3. Там в конце статьи видео — я его не смотрел, но на заставке правильная схема.
Схема работает просто: пока напряжение питания мало, падение напряжения на R1 тоже мало, поэтому транзистор закрыт и красный светодиод светится. Зелёный не горит потому что на нём недостаточное напряжение для загорания (диод D1 вычитает часть напряжения питания). Когда напряжение подрастает его становится достаточно для загорания зелёного светодиода. С дальнейшим ростом напряжения ток через зелёный светодиод создаёт на резисторе R1 достаточное для открытия транзистора напряжение базы. Транзистор открывается и шунтирует красный светодиод. Тот гаснет. При дальнейшем росте напряжения большая доля тока через зелёных светодиод течёт через диод D1 и эмиттерный переход транзистора. Поэтому нужен ограничительный резистор R3.
Вообще, я так понимаю, там даже три уровня индикации. Зелёный горит, красный не горит — значит питание в норме. Зелёный горит, красный горит — пора заряжать. Зелёный не горит, красный гори еле-еле — аккумулятор убили переразрядом.
Последний раз редактировалось B@R5uk Вс фев 23, 2020 07:19:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Querist »
[uquote="Y.Y.",url="/forum/viewtopic.php?p=3795117#p3795117"]Увидел так:
Изображение[/uquote]
Сайт этот помойка, они берут с ютьба видео снятое полуграмотными индусам и пишут на их основе "статьи" типа: "мастер" взял палки с склеил их навозом.
А схема такая:
(19.1 КБ) 164 скачивания
У меня в протеусе эта схема
всё- таки заработала!
Только пришлось 1 кОм заменить на 220 Ом, и у светодиодов изменить ток свечения с 10 мА на 1 мА..
а то что ток через зеленый и базу не ограничен вас не смутило?
Сообщение 1en2 »
B@R5uk уточнил для невнимательных
кстати красный в цепи ООС тухнет хренова есть рекжим горени обоих диодоф доволно широкий и указаные R на 3в не найти они все почти на 1,5-2,2в
Вернуться в «Теория»
