Регулятор оборотов двигателя на 561ИР9
Сообщение dgin »
Есть коллекторный двигатель на 24Вольта. Управляется блоком управления (БУ). Принципиальную схему прикрепил.
Проблема в том, что БУ почему-то не регулирует обороты.
К 561ИР9 еще присоединяется куча микросхем, но управление силовой частью идет только по оранжевому проводу с выхода Q1 микросхемы.
Транзисторы проверил-все годные, 561ИР9 сменил на новую из магазина. Что еще можно сделать?
(121.7 КБ) 362 скачивания
Сообщение Jack_A »
Извините если не в тему, но повеселил ТС от души в день СА. Такой "схемы" я не припомню чтоб видел. А это принципиально, что провод - жёлтый или оранжевый? Может, всё дело - в заменить на зелёный - и заработает? :) Не в обиду...
БУ производственный - или самопал? Когда-нибудь он работал и перестал - или ? Регулировка оборотов ШИМом ? (Ну а как же ещё, если цифровая). Что в качестве задатчика? Все телепаты пьют сегодня в честь Армии, так что ожидание ответа задержится.
Если есть осцилл - посмотреть прохождение сигнала от регистра до силовухи - где перестаёт работать. Или не работает вообще.
Сообщение otest »
И набираются ума . Сейчас засыпят советами.
Сообщение Martin76 »
А интересно, Кт837 еще живой при такой схеме включения, без ограничения тока базы?
Сообщение dgin »
БУ похоже самопал, но раньше работал. Логическая часть схемы берет сигнал с таходачика.
кт837 ведет себя странно.
Переходы К-Б и Э-Б звонятся как рабочие.
А вот К-Э имеет 50 мВ и 140 мВ в прямом и обратном направлении соответственно. У мощных германиевых транзисторов К-Э в прямом напр-ии звонится и это норма, а вот для кремниевых не знаю...
Сообщение Jack_A »
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=3795545#p3795545"]А интересно, Кт837 еще живой при такой схеме включения, без ограничения тока базы?[/uquote]
А что ему сделается в режиме эмиттерного повторителя? Я вот тут для ясности перерисовал малость выходной каскад.
(3.83 КБ) 530 скачиваний
