Подлатать Круглогубцы
Сообщение RedLedStar »
Старые (≈конец 60-х-начало 70-х) круглогубцы итальянские (судя по надписи).
https://c.radikal.ru/c41/2002/60/7dd342db5b01.jpg
В определённом положении наскакивает друг на дружку:
https://b.radikal.ru/b08/2002/e7/53eeabefec1f.jpg
Это лечится? Если да то как?
У кого-то есть опыт?
С одной стороны зачем-то отверстие с резьбой (заводское или кустарное?)
У кого-нибудь есть информация по ним?
А это точно "круглогубцы"? Обычно у них, при сжимании ручек, сжимаются и губки, а у этих- наоборот..По моему, это "приспособление для снятия стопорных колец"-
Отверстие с резьбой- под винт- для ограничения раскрытия губок.
тоже склоняюсь к тому что это сьемник ит ему пофигу на губки но износ вала никтоне отменял можете высверлить и запресовать новаый -эт если заняца нечем болше
да новые круглогубцы настояшие стоят от 100р
смысл?
а такой сьемник колец найти труднее
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3795403#p3795403"]а такой сьемник колец найти труднее[/uquote] :shock: :facepalm:
https://on.pleer.ru/product_651988_Semn ... gIGhPD_BwE
https://on.pleer.ru/product_651989_Nabo ... gISofD_BwE
https://www.ozon.ru/context/detail/id/1 ... gLI8vD_BwE
Безусловно это съёмник. Только им, похоже, чего уже только ни делали, концы по 10 раз уже загибали и правили, шарнирное соединение всё изношено. Можно попробовать подлечить, если аккуратно накернить по кругу, предварительно залив какого-нибудь вязкого масла. Но это ненадолго.
Сообщение Dick »
RedLedStar писал(а):В определённом положении наскакивает друг на дружку:
RedLedStar писал(а):Это лечится?
Лечить не надо. При работе подобное "положение " не возможно.
лечение ну3но там стояла спецовая пружинка с армировкой
Сообщение Sigma »
А две пластины там что, не пружина?
____________
ну если не пружина тоттам когда то стоял ограничитель шток
Сообщение Kuzmin »
Все процедуры с расклёпыванием и смазкой результата не принесут. Накернить, желательно, по центру, удалить крепёжную заклёпку высверливанием, прочистить и подобрать две тонкие шайбы из закаленной стали, смазать и собрать, выточив новую заклёпку. Хорошие шайбы для регулировки зазоров применяются в электродвигателях.
Да ничего, когда работал в в/ч 38095, пришлось у круглогубцев концам губок придавать специальную форму, чтоб снимать и наружные, и внутренние стопорные кольца. Разболтались - в масле подержал, накернил, и дальше использовал.
Сообщение otest »
В в\ч ххххх у водителей набор инструмента:
1. Кувалда
2. молоток
3. зубило
4. пасатижи (универсальные)
5. монтажки 2шт.
этим набором они в пути делают кап. ремонт двигателю.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
otest, ты забыл самый главный струмент про "энту мать". :))) Мой кум техник роты так объяснял молодняку. Берёшь вот эту мандулу и эту прибамбасинку. Ставишь на эту хренатень и херачишь со всей дури. По нормальному это срубить гайку зубилом. Гы. Молодому контрактнику на вопрос "почему тормозной барабан не лезет на новые колодки" посоветовал намазать их солидолом что тот и сделал а потом пол дня бензином мыл в наказание что мозгов не хватило эксцентрики свести.
