Низковольтный преобразователь-стабилизатор напряжения
Оne
Сообщение Оne »
Есть 6-ти вольтовый свинцовый аккумулятор, нужно построить преобразователь с него выдавить эдак ватт 15, при этом напряжение на выходе преобразователя должно быть 5; 3,8; 3,3 вольта. И это с учётом того что напругу на аккамуляторе можно просаживать вольт до 5-ти. Аккум кстати на 2,3А/Ч. Идея использовать ШИМ MC34063, дешева и работать начинает от 3-х вольт, максимальная частота 100 кГц. Дальше планирую поставить полевичек с так называемым логическим уровнем управления на затворе - 4,5В. Вот только проблема, микросхема не расчитана на упраление ПТ. Как выкрутиться? Есть-ли драйверок с таким малым питание или использовать двухтактный усилитель на паре ПТ типа BS170, BS250 - у этих 3,5 вольта на затворах. Чё советуем, господа радиогубители?
Последний раз редактировалось Оne Пн сен 25, 2006 12:22:22, всего редактировалось 1 раз.
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
даладна тебе - не рассчитана :)
вешают и половики на 34063, и биполярные. главное - частоту особо не задирай, а то 34063 загнется на заряде/разряде затвора. для питания незвуковых устройств преобразователя на 10кГц хватит вполне
Оne
34063
Сообщение Оne »
Вот если-бы 34063 давила выше чем 100 то взял-бы выше, как DPA-switch, ЭТИ МОНСТРЫ ВООБЩЕ НА 400/500 кГц бегают только их минимальные запросы, если не ошибаюсь - 16В. Размер индуктивности и самого устройства очень критичен, вот и спрашиваю есть ли что-то из драйверков низковольтное или на дискретных собирать. Может среди UC что-то есть? Они-то на прямую с затворами работают.
а ты разведешь плату правильно, чтобы она МОГЛА работать на 400/500кГц? я бы не стал :)
ну по крайней мере я :)
а поищи-ка среди максимок, уних всякие есть преобры. и со встроенным ключом в том числе.
Оne
Ответ на привет
Сообщение Оne »
Спасибо за совет, попробую. Хотелось-бы реальнее что-то, а плату ещё и не под то разводил, все равно на SMD делать буду и под заказ, скоро напишу статейку про одну MAX, будет что посмотреть. Хотя эти сволочи дорогие, вот и ищу другие пути. Кстати интересное понятие соавторства на вашем сайте, что это такое? Если вопрос неуместен здесь,то ловлю ответ в личке.
Оne
IRU3048
Сообщение Оne »
Кажись нашел. Ну а кто что скажет по поводу IRU3048?
Оne
IRU30xx
Сообщение Оne »
Уважаемая братва, помогите пожалуйста разобраться с микросхемой IRU3048, вот краткое описание микросхемы на русском http://sub.chipdoc.ru/html.cgi/txt/ic/I ... htm?fid=12 в конце страницы ссылка на даташит. Проблема: В описании микросхемы указанно что микра работает в диапазоне 4... 25В. Но при этом в даташитовских 2-х принципиалках указывается 5-ти и 12-ти вольтовое питание идущее на запитку внутреннего MOSFET-драйвера после идут IRF7313. Реально ли 12В нужно? Или можно подавать, скажем, вольт 5? В даташите IRU3038 http://sub.chipdoc.ru/pdf/IR/ic/iru3038.pdf?fid=12 при использовании IRF7460 используется чисто 5-ти вольтовое питание, что и требовалось доказать. Может проблема в типе транзюка?
Оne
Сообщение Оne »
Ну, народ, генерите идеи, иногда самые бредовые оказываются реальными. Админы отзовитесь — ваше мнение в почёте
гы почему-то никого не смущает появление сдвоенного диода BAT54SCT в схеме с одним питанием; никто его не заметил?
выходит, что это повышатель питания +5--->+12В, то есть сама микра питается всё так же двухуровневым питанием.
Оne
Сообщение Оne »
Ты ба, и правда! А я и не заметил примитивный удвоитель! Огромное пасибо, за то что ткнул носом! Может извратиться и запитать эту ногу от отдельного повышающего с индуктивностью? Хотя хрен с ним, если и с удвоителем нормально будет...
Оne
Сообщение Оne »
Ура!!! Свершилось, схема на IRU3038 заработала и показала офигенные результаты: При входном 6, выходном 3,3В, 2,08А нагрузки, выходной верхний (по схеме) транзистор теплый и это всё в SMD исполнении с минимальной площадью транзюка для теплоотвода.
давай статью аднака :)
Оne
Сообщение Оne »
Спеш-ш-шу пополнять тему "Питание". Ух! Как забацаю очередную статейку!!!
Оne
Сообщение Оne »
Решил воспроизвести вот эту схему, из прицепа, воспользовавшись IRU3037A с рабочей частотой 400кГц, проблема в сильном нагреве транзисторов, по осцилу на верхнем по схеме на затворе почти прямоугольник, на нижнем зарисовка которую изобразил в прицепе. В чем причина не могу разобраться, всё идеально шунтировано керамикой+тантал. Длина проводников минимум.
(10.94 КБ) 1318 скачиваний
FISHMAN
Re: Низковольтный преобразователь-стабилизатор напряжения
Сообщение FISHMAN »
Помогите пожалуйста разобраться есть у меня IRU3048 и у нее кроме сдвоенного шима есть LDO-шка которая мне не нужна, как сделать правильно, просто оставить висеть в воздухе ее выводы или как...?
