- (219.53 КБ) 255 скачиваний
- (234.01 КБ) 253 скачивания
Подмотка уаз патриот
Купил подмотку на базе atmel tiny13a. перестала мотать, стрелка спидометра на полную, кнопками не регулируется и километраж не растет.в чём может быть проблема?
А раньше когда работала, стрелка так же была на полную? похоже частота импульсов слишком высокая для циферок, а возможно так и задумано, лимит закончился!
При движении одеометр считает километраж?Apos2007 писал(а):километраж не растет.в чём может быть проблема?
Да, стрелка была на полную.но ее можно было регулировать кнопками. Вообще отвалился провод, который идёт на спидометр, но по внешнему осмотру был виден остаток на средней ноге. Туда я его и припоял. Мог он касаться рядом стоящей?
При движении мотает. или вас интересует с включенной подмоткой?
