Преобразование оптического выхода в 5.1
Кто может подсказать, как преобразовать аудио выход плеера - коаксиал + оптика, в аналоговый сигнал 5.1? Может есть спец. микросхемы или как то можно задействовать готовые устройства?
для таких целей используется ресивер (если в название не ошибсяGl. Sergey писал(а):Кто может подсказать, как преобразовать аудио выход плеера - коаксиал + оптика, в аналоговый сигнал 5.1? Может есть спец. микросхемы или как то можно задействовать готовые устройства?
Не ошибся, но тут видимо очередной вопрос как его сделать самомуHudgun писал(а):если в название не ошибся
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так
Унижая другого, унижаешь себя.
Трудозатраты превысят в несколько раз стоимость ресивера, ещё дешевле (и проще) купить недорогой DVD со встроенным декодером.Секретный кот писал(а):Не ошибся, но тут видимо очередной вопрос как его сделать самому
R3Dio 73!
Где-то читал - возможно взять тотже AC'97 чип сo старои материнки, и сделать на нем преобразователь из цифрового SPDIF/DTS в аналоговый 5.1..
Сам хотел такое дело замутить, руки не дошли. По идее там надо сам чип, управление им - для задания стандарта потока цифровых данных и установки аналоговых выходов на соответствующие ноги...
Начать можно с определения потока данных и прочтения мануала на чип..
Хотя поправлюсь - не так просто.. Просто сделать преобразователь SPDIF в аналоговый..
Для 5.1 надо декодер потока, на вскидку в нете нашел CS8413/14 , вроде как декодер некоторых стандартных потоков..
