Комбик на TDA2030 с искусственной средней точкой
Сообщение Dinisko »
Здравствуйте! Нужно собрать небольшой комбик с питанием от внешнего однополярного блока питания. В качестве преампа выбрал две схемы (clean\distortion), одна из них, на которой тестил "изделие", в файлах:
Оконечник хотел собрать на ТДА2030 с однополярным питанием, но, в меру моей неопытности, не знал как перевести примочку на однополярное вместо искуственной средней точки из резисторов. Поэтому собрал схему для создания средней точки на той же ТДАшке и транзисторах. Схема оконечника тоже здесь.
Проблема заключается в том, что оконечник фонит и тихо трещит при проигрывании музыки с телефона. Запитывал преамп и оконечник с разных блоков питания, но проблема оставалась. Дикий фон, как будто "земля" отвалилась. Когда прикасаюсь пальцем к минусу или земле - фон становится тише. когда включаю музыку с телефона - фон пропадает, но вместе с музыкой появляется тихий треск в такт музыке.
Если ничего не подключать на вход усилителя - тоже очень громко фонит.
Керамические конденсторы параллельно электролитам не помогли. конденсатор 2000uF между плюсом и минусом тоже не помог. Земляных петель вроде нет. С однополярным питанием такой проблемы не было, все звучало четко и красиво, но мне нужно все это засунуть в один корпус и, соответственно, запитать от одного блока. Буду очень благодарен за конструктивную помощь в поисках проблемы!
(27.32 КБ) 305 скачиваний
(20.54 КБ) 293 скачивания
(24.68 КБ) 301 скачивание
Сообщение 1en2 »
del
Сообщение sstvov »
Есть же схема для однополярного питания ТДА2030, её и нужно собирать. А для "примочки" Достаточно такой
Сообщение Dinisko »
sstvov, да, но используя делитель в примочке, на среднюю точку идёт сигнальный минус, а в ТДА при однополярном сигнальный и минус питания вместе. В итоге при питании от одного источника, сигнал на одну полуволну искажается. Мне нужно запитать все от одного источника, поэтому нужно или менять схему примочки (минус сигнальный и питания вместе) или добавлять среднюю точку. Пока что выбрал второй вариант, потому что не знаю, как сделать первый
