Регулирование оборотов двигателя
Сообщение tot-cat »
Здравствуйте!
Завалялся у меня дома двигатель от сломанной насосной станции:
Двигатель с конденсаторным пуском. Хочу собрать для него регулятор скорости(частоты) вращения по
следующей схеме:
Управлять ключами планируется МК AVR или STM (не важно).
Вопрос в следующем:
Схему нашел в интернете, как я понимаю схема обобщенная отражает только принцип работы.
Есть ли у кого нибудь полная принципиальная схема в части ключей, конкретно интересует
фильтры для ключей, возможно какая-то опто-развязка, защитные диоды и т.д. и если
можно временные диаграммы включения мостов?
(29.69 КБ) 203 скачивания
Сообщение Ivanoff-iv »
с такой схемой не получится регулировать обороты в широких пределах (максимум +— 20%) т.к. вслед за частотой требуется менять емкость фазосдвигающего конденсатора...
правильней делать отдельное управление каждой обмоткой (как у трехфазных моторов)
Сообщение tot-cat »
Хммм..., а есть готовое решение (схема)?
