МК+сельсин как датчик индикатор
Сообщение 74LS00 »
Посмотрел на лукея и появилась такая идея.
Регулировка температуры кнопками долгая, неудобно.
Автор DSS сделал регулировку с большим шагом, там стало получше, но перед энкодером всё равно фигня.
(для себя я понял что температура вообще не нужна, нужны фиксированые точки, это ещё удобнее, в этом плане идеален меткал, там вообще нет регуляторов и температура задаётся паяльником), но продолжим иной путь.
На форуме упоминается ещё более простой метод установки температуры, потенциометр+МК и никаких индикаторов, температура точно равна положению регулятора.
Но учитывая специфику работы станции, нужен индикатор выхода на рабочую температуру, показатель нагрелся паяльник или ещё в процессе набора нужного значения.
А что если вместо потенциометра поставить влепить сельсин. Выставить им показания по шкале. а отпустив он сам начнёт поворачивать ручку показывая текущее значения. Чуть коснувшись его, он опять станет регулятором.
В обще насколько это практично и есть ли готовые решения?
Сообщение otest »
Опять накурился. Нарисуй сначала или травкой угости.
Сообщение Дмитрий М »
Самый маленький сельсин больше чем вся паяльная станция в сборе :) . А учитывая что их нужно два... приемник и передатчик.... Собственно до 70-х годов так всё и делали, схему самописца типа КСП-4 посмотри. В любом учебнике по автоматике так и было, потенциометрический мост с уравновешиванием сельсином.
Сообщение 74LS00 »
У меня их нет, на том и остановимся, а вот трансформаторы маленькие бывают.
Так я и говорю что надо один, а вместо второго МК
Трансформаторы это ВМТ что-ли? Синус-косинусные? С ними вообще всё очень сложно, для обработки результатов нехилая плата с процессором нужна :( . Тогда уж лучше сельсин, у него и "0" однозначное место имеет при включении.
Сообщение HochReiter »
В аудиотехнике с ПДУ к регулятору громкости приделывают моторчик с редуктором. Можно крутить рукой, можно моторчиком.
Сообщение otest »
...Можно крутить рукой, можно моторчиком...
И как это связано с сельсином ?
Никак. Это датчик-индикатор без сельсина.
Сообщение B@R5uk »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3797770#p3797770"]...нужен индикатор выхода на рабочую температуру...[/uquote]
ВНЕЗАПНО! :idea: светодиод.
Сообщение dummynull »
Может шаговик использовать в качестве энкодера и моторчика одновременно? Можно сделать на его ось магнитный или оптический самодельный датчик (раз МК все равно есть, пусть считает). Они бывают весьма мелкие, например есть много на roboparts (но там цены конские).
Сообщение Ivanoff-iv »
я смысл этогь не понимаю...
ты выставил регулятор, а он взял и укрутился... это ж получается все твои настройки собьются...
не интересней ли так — обычный регулятор на нём стрелка, а параллельно ей стрелка от электропривода (либо соосные как стрелки у часов, либо отнесённые от регулятора, например как у радиоприемников, верёвочные или ещё на каком принципе) и сразу видно и уставку и текущее состояние и их разницу...
Сообщение 74LS00 »
Шаговик с МК не сждруживал, но с логикой пытался, хреново там всё. Он так гадил что быстрая логика начинает выделывать чтото лишнее. Может потомучто контролер пытался быстрый крутить, но такой вариант энкодера сгодится разве что в релейную схему. В авторском варианте стоял МК, видимо с коррекцией ошибок.
Покачто прикупил супер быстрый логический элемент, но макет так и валяется. Подозреваю шаговики неочень в это годятся.
Сообщение Wladimir_TS »
Управлять углом повороте сельсина - это цельный 3х фазный ВЕКТОРНЫЙ инвертор городить надо. Считывать проще - но у меня не особо вышло.
74LS00 писал(а):Шаговик с МК не сждруживал, но с логикой пытался, хреново там всё.
Я тоже не сдруживал, но знаком с удачными попытками. http://altor1.narod.ru/DIY_Hobby/Ideas_ ... ideas.html
Вернуться в «Теория»
