Зарядка NiMn аккумулятора
Сообщение Влад Т »
Выдохлась АБ 12В 2000 мАч в пылесосе. КУпил 10 SC 1,2V по 2100 мАч, собрал пайкой перемычек в блок. До зарядки отработал минут 15 (три раза минут по 5). Раньше родное ЗУ было капельное (40 - 50 мА). Для усорения и удобства решил перейти на ускоренную зарядку. Выбрал ЗУ "Зубр ЗБЗУ-У", согласно паспорта предназначенное для автоматической импульсной зарядки NiMn и MnCd АБ напряжением от 7.2 до 24 В. Замерил ток зарядки - 0,9 А. Напряжение на АБ при зарядке доходит до 13,45-13,47. Индикация полной зарядки не происходит даже через 2,5 часа, ток также 0,9 А. После зарядки АБ работает не больше 5 мин под нагрузкой (100Вт), далее нар=пряжение резко падает до 4 В. После отключения напряжение восстанавливается. Батареи при зарядке не греются. Правда первый раз не контролировал, заряжал до двух часов.
Может кто-то из гуру подскажет в чем подвох: ЗУ не годится для такой батареи, или оно глючит (осциллграмму не смотрел), или АБ плохие (но ведь поработали), или при первой зарядке они ёк. Если перегрелись и клапан открывался, то такая частичная зарядка возможна? Какие вообще признаки в работе АБ NIMn о чем свидетельствуют? Смотрел графики напряжения при зарядке, дам до 1,5 В на элемент доходит, а у меня не более 1,35. По расчету время зарядки должно быть таким током до 2,5 часов.
Сообщение Starichok51 »
1,35 к концу заряда - слишком мало.
если до зарядки (уже заряженные) отработали 15 минут, то это очень хорошо при нагрузке 100 Ватт.
если после зарядки работают всего 5 минут, то тебе должно было хватить собственного ума, что твое ЗУ просто не может зарядить батарею полностью, а не лезть на форум с такими вопросами.
даленко не все акб умеют работать в режиме быстрого заряда -если этот режим не заяылен специално
обычно это допскал тока никель кадмий типоразмероф с и д
всякая металгидридное гавно это не переносиит или переносит несколко раз и дохнет
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Влад Т",url="/forum/viewtopic.php?p=3797822#p3797822"]Выбрал ЗУ "Зубр ЗБЗУ-У", согласно паспорта предназначенное для автоматической импульсной зарядки Ni-Mh и MnCd АБ напряжением от 7.2 до 24 В.[/uquote]А самую главную характеристику?
Зарядка предназначена только для штатных батарей шуриков этой серии.
[uquote="Влад Т",url="/forum/viewtopic.php?p=3797822#p3797822"]Индикация полной зарядки не происходит даже через 2,5 часа, ток также 0,9 А.[/uquote]С такой батареей -- никогда и не произойдет. Зарядка тупо заряжает фиксированным током, до срабатывание термодатчика. Нет термодатчика (в штатных батареях шуриков стоит) -- нет индикации полной зарядки.
[uquote="Влад Т",url="/forum/viewtopic.php?p=3797822#p3797822"]Если перегрелись и клапан открывался, то такая частичная зарядка возможна?[/uquote]У Ni-mh "клапан" это не совсем клапан (не такой, как у 18650), он не герметичный, фактически, он всегда "приоткрыт".
[uquote="Влад Т",url="/forum/viewtopic.php?p=3797822#p3797822"]По расчету время зарядки должно быть таким током до 2,5 часов.[/uquote]Попробуйте заряжать до появления заметного нагрева банок (не переусердствуйте).
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3798028#p3798028"]всякая металгидридное гавно это не переносиит или переносит несколко раз и дохнет[/uquote]Иногда лучше жевать.
Современный Ni-Mh великолепно заряжается большим током, при правильной зарядке. Сотни циклов отлично работают.
Об этом явно заявлено всеми нормальными производителями. Например, https://data.energizer.com/PDFs/charger_appman.pdf
