- CT21Q66shema.pdf
- (991.61 КБ) 243 скачивания
перевод телевизора в режим AV автоматом.
Как сделать что бы при включении телевизора сразу включался режим AV ? телевизор LG CT-21Q41KE
сием возможно но
АВТОМАТ ДОЛЖЕН Б ВЫТЬ АК-74
Ваш телевизор разве не запоминает последний источник сигнала ТВ или АV перед выключением? Мои ЭЛТ телевизоры при включении помнят, какой источник сигнала был на момент выключения, и если был AV1 или AV2, то с него и включится.
Посмотрите в сервисном меню, есть ли возможность выбора приоритета AV при включении.
Скарт есть?
Скарта нет, пульта для входа в сервисное меню нет. Был бы скарт было бы проще. Я делал в самсунге со скартом, подавал напряжение на 8й пин напряжение через резистор 10к.
Добавлено after 4 hours 36 minutes 59 seconds:
Всем спасибо! Всё сделал благодаря подобному сайту. На TDA 9381PS/N2 видеосигнал подал вместо 42 на 40 ногу. Звук - оборвал 44 выход TDA 9381PS/N2 и на эту дорожку подал звук с входного гнезда audio. Может кому пригодится.
все через жопу ка всегда но если устраивает пусть будет
