Система номиналов резисторов
Сообщение Arlleex »
Ткните в ссылку носом или скопируйте список номиналов резисторов, которыми надо затариваться по полной)
а то в гугле все программы для рассчета... :roll:
Сообщение myurrey »
Сообщение Arlleex »
а еще что нить есть, а то это немного не то... :roll:
Сообщение Stkarapuz »
Как же не то, как раз, посмотрите диапазон Е6. Вот ими во всех градациях и надо затовариваться. Перепечатаю: Е6: 100, 150, 220, 330, 470, 680; а с ними можно практически любой номинал получить.
Указывайте на ошибки других прямо, а не косвенно.
Уважаемые коты, СДАЛ и ЗДЕСЬ пишутся именно так :)))
Унижая другого, унижаешь себя.
Сообщение Света »
Лучше взять ряд Е24.
А номиналы...значение ряда умножаешь на 10, 100, 1000 и так далее и получаешь все значения номиналов как резисторов, так и конденсаторов.
Сообщение nik-as »
А чтоб потом не ломать голову с последовательным и параллельным подбором,
затаривайся всем что под руку попадётся. :)))
Сообщение Света »
А чтобы это всё не лежало горой в коробке из которой никогда ничего не найдешь, сразу найди маленькие коробочки и все номиналы резисторов разложи в них :))
Мне мои друзья собрали 170 коробочек из-под Тик-така, очень удобно :)) все номиналы поместились от 10 Ом до 10 МОм
QZ_
Сообщение QZ_ »
Stalker46 писал(а):список номиналов резисторов, которыми надо затариваться по полной
я так понимаю имеется ввиду наиболее используемые номиналы? ну эт что то вроде таких: 100; 150; 470; 680; 1к; 1,5к; 4,7к; 10к; 30к; 47к; 100к; 150к; 220к; 1М.
а вообще лучше всех номиналов взять.
Света писал(а):Мне мои друзья собрали 170 коробочек из-под Тик-така
аха :)) тик-так маньяки)) мне больше по душе спичечные коробки.
Сообщение Pippeytz »
Ну нифига сибе, ето пожирателей тик-така должно быть как минимум пол сотни чтобы собрать 170 коробчоек за год :))) :))) :)))
Полный пипеутз.
Сообщение Света »
Они их не пожирали, они просто находили коробочки, забирали у своих друзей и знакомых и приносили мне.
Года за два столько и собралось...
Даже сейчас иногда приносят. Я туда стала ЧИП-конденсаторы складывать :))
Сообщение nik-as »
Нет у меня несколько попроще, в спичечных коробках, рассортировано по мощности, и по диапазону номиналов.
Например 0.25Вт от 1 до 99Ом. И таким образом для резисторов мощностью 0.125 и 0.25Вт потребовалось 25 коробков.
Сообщение Arlleex »
это конечно хорошо, но я что то не увидел номиналы - 1 ом, 3 ом, 5 ом, 10 ом...
мне нужна типа вот такого списка:
1ом
3омо
5ом
10ом
12ом
15ом
18ом
20ом
22ом
25ом
10Мом
что то типа такого списка...
Сообщение Света »
Этот ряд можно умножать и на 0,1, и на 0,01, и даже на 0,001 :))
А номиналов 5 Ом и 25 Ом не существует
Сообщение Arlleex »
ну я наугда писал этот список, дабы показать ваам, что мне надо... :?
Сообщение Света »
Берешь ряд, например Е24. В нем 24 номинала от 1 до 9,1. Пускай это будут Омы, то есть 1 Ом, 1,1 Ом... 9,1 Ом.
Потом умножаешь на 10, получаешь 10 Ом, 11 Ом...91 Ом.
Еще раз умножаешь на 10, получаешь 100 Ом, 110 Ом...910 Ом.
Еще умножаешь на 10, получаешь 1 кОм, 1,1 кОм...9,1 кОм
умножаешь...умножаешь...
1 МОм, 1,1 МОм...9,1 МОм
10 МОм, 11 МОм...91 МОм
и так далее... :))
Сообщение InvisibleKid »
Света, а почему именно такие номиналы в рядах?
Сообщение Сэр Мурр »
Добавлю к ряду.
Любой ряд составляется из предположения, чтобы допуски номиналов перекрывались. То есть меньший номинал ряда, взятый с положительным допуском, давал номинальное значение следующего номинала, взятого с отрицательным допуском.. Поэтому у нас и возрастает число номиналов, по мере уменьшения допуска.
Для практического применения хватит допуска 5%. Допуски 10 и 20% вышли из употребления, и используются, в основном, для конденсаторов.
Сообщение saschai »
Какие наминалы резисторы не покупай, есть закон, что перейдя к конкретной схеме, нужных все равно не обнаружиться :))
Имея пару десятков номиналов и используя парралельно-последовательное соединение почти всегда можно добиться требуемого значение, но это изврат :))
Закажи себе готовый набор, чип резисторов и конденсаторов, через месяцок поймешь, что тебе надо покупать сотней, а что и десятка много :))
Из личного опыта
180 v 220
360 v 470
1,5к
4,7к
10к
лучше побольше, но это для схем с МК
Предвосхишая новую тему с аналогичным названием, но про конденсаторы, скажу, что 0,1 mF (он же 100 н, надеюсь распечатал табличку и повесил над столом, как я рекомендовал :)) , хотя судя по фотке в теме про рабочее место, нет :)) )Брать очень много ! :)))
Сообщение Arlleex »
ну я в элитане буду покупать каждый номинал по 200 штук. нузнаю, выгодно или нет, но чип мне пока не нужны...
Нифигасибе, по 200 шт :shock:
