Помогите с ремонтом Вымпел 55
Сообщение EVGEN 72 »
Добрый день.Помогите решить проблему с ремонтом ВЫМПЕЛ-55 прошивка 2.28. На дисплее U-0.1B.I-0A КЗ Не могу понять почему не запускается TL 494?
Сообщение otest »
Сломалась
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3798853#p3798853"]Сломалась[/uquote]
я менял её. та же история
Сообщение Телекот »
Любой ремонт начинается с измерения режимов работы.
Измерей питание, напряжение на 3,4,14 ногах. Иначе будешь получать ответы как выше.
на 3 ноге 0.07в.
на 4 ноге 0в
на 14 ноге 5в
Сообщение Телекот »
А почему ты думаешь что она не работает, должна работать.
ващета раз индюк светитца значит блок работаеь
НА ВЫХОДЕ ЗАРЯДНИКА В РЕЖИМЕ БЛОКА ПИТАНИЯ 0В КАКОЕ БЫ НАПРЯЖЕНИЕ НИ СТАВИЛ В НАСТРОЙКАХ
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
И НА ВЫВОДАХ 8 И 11- 1.6 В
паходу сдох
Добавлено after 40 seconds:
Мелкий Компонет
Сообщение Телекот »
EVGEN 72 писал(а):И НА ВЫВОДАХ 8 И 11- 1.6 В
Практически максимальное заполнение, ищи неисправность дальше. ШИМка по ходу работает.
а может быть неисправна MCP 6061?
в принципе может она нежная очень но это легко провекрить замерпяя режимы на ногах
и подкидкой другого оу
