Балансный выход
Сообщение VaJI »
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правильно выполнить комутацию:
Есть магнитола штатная ford vt4c и усилитель bulava1200.
Штатка имеет балансный выход.
На булаве два rca входа.
Если подключить горячий выход + балансного, к входу левого канала, а - к правому каналу (оплетку балансного распаралелить на оба rca) не будут ли входные сигналы взаимоуничтожаться в мосту усилителя?
P.s. входы моноблока без сумматора.
Сообщение ST@S »
Балансный выход - один и тот же сигнал в противофазе. Мост одну из фаз поворачивает на 180°. Стало быть, на выходе усилка будет 0
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Вернуться в «АвтоМотоВело»
