Не могу разобраться с работой защиты в на ШИМе TC2269NCP. БП 12В 5А. Если подключать к нему 2 лампы в нагрузку, в параллель, по 5А и 0.8А, то блок пытается зажечь лампы, а потом срабатывает защита. НО, срабатывает после мучительного писка, в течение 1-2сек. Ток при этом больше 6А, по стрелочному амперметру на 6А и лампы начинали тускло светиться.
В тоже время, при работе на реостат, защита отключает блок мгновенно. На 5.5А.
Попробовал немного увеличить датчик тока. Был 0.2 Поставил 0.39Ом. и все действия проводил уже с этим сопротивлением. С 0.2, уж очень люто амперметр зашкаливал, даже на реостате.
Может я чего-то не понимаю? Не бейте, но с лампой должно быть также как и с реостатом... Ведь у холодной нити сопротивление меньше, чем у реостата.
Хотелось бы сделать, чтобы защита срабатывала всегда четко, как на резистор
- (240.08 КБ) 388 скачиваний
