Audigy2 уводит комп в защиту
Сообщение sng61 »
Привет всем.
Есть проблема - Audigy2 была вставлена в чужую материнку, там чего-то оказалось не так... в общем после этого ставишь карту в любую мать - и при включении компа мать моментально уходит в защиту, комп выключается. Схемы или сервис мануала на аудиджи2 не нашел, по форумам тоже лечений подобных случаев не видел. И в рабочем режиме тоже потестировать и замерить напряжения не получается, потому как любой комп сразу в ауте. Где-то явно серьезное КЗ по питанию. А вылечить хочется.
Пока определил, что в отличие от здоровой карты (audigy2zs), у моей 5 и 6 контакты звонятся на корпус около 100 Ом. Как понимаю, это линия питания 5 в. У ZS там около 6-7 кОм.
Подскажите, откуда начать копать, по каким ногам... Может на фотке отметьте, где что должно быть/не быть, замеры где сделать... С ремонтом подобных плат пока дела не имел.
(161.73 КБ) 241 скачивание
Последний раз редактировалось sng61 Вт мар 03, 2020 19:12:29, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение ST@S »
Контакт в разъёме зачем заломил?
Datasheet`ы на все микрухи, начни с ОУ. Всё, что питается от 5В, необходимо поочерёдно отключить. Найдя, например, катушку индуктивности по питанию, резистор или (а вдруг?) предохранитель. Или выпаяв элемент, например ОУ.
Раз звонится с цешки, то это вряд-ли что-то за стабилизаторами, что-то явно подключено к питанию 5В и коротит.
Есть опасный способ, он может не увенчаться успехом - подать таки на неё 5В с ограничением тока... Варварство, но что-то явно станет тёплым/горячим. Если угробишь до конца, потом меня не обвиняй))
P.S. Ну ты попал :tea:
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение sng61 »
Сообщение Phlanger »
Цена вопроса одна тысяча рэ. Вот убиваться об этот труп можно наверно годами... работать он, правда, всё равно не начнёт...
Сообщение sng61 »
Купить можно конечно.
Но этот форум не для таких решений))
Здесь много тех, кому ИНТЕРЕСНО разобраться, и по возможности вылечить))
думаю там бвгнално пропит диотили зенер
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
начать поиск надо с той дохлой мам что убила денвайсмину промерить напряги на слоте и сравнить со спеком че не так ту цепуи копать
но если например на 3в3 попало 12в то шансы поднять при разукмных тратах невелики
Сообщение Чумак »
Экономического смысла возиться нет, конечно, но если интересно...
Комп отрубается, первая мысль - пропадает какое то питание и надо его найти, а для этого нужно их замерить...
Помимо этого надо отвечать на возникающие в процессе вопросы и подробно описывать свои действия... начинайте...
Сообщение sng61 »
Спасибо, что откликнулись.
Насчет матери - история старая. Я срочно искал одному человеку бэушную мать за недорого на замену его помершей. Нашел в инете, На месте проверили - включили под виндой, видео интегрированное. Уговор на манибэк. Купил. Принес домой проверять - винда идет. Поставил свою звуковуху - и... и все. Уход компа в аут, и моей аудиджи2 нет. К продавцу конечно сразу съездил, с боем вернул деньги за мать. А за свою - тут уж кто знал... он просто перекуп. Запустилась - продает. В общем, на матери мерить теперь ничего не получится.
Сейчас перезвонил все пины на землю.
Все +5 VDC дружно по 105 ом.
Это бы ладно, но вот еще штрихи к портрету:
B20 - 35 ом
B21 - 4 ом
B26 - 8 ом
B27 - 9 ом
Линии не силовые, три адресные и одна командная, идут прямо на чип. Хорошо, есть под рукой рабочая Audigy2 zs для сравнительной проверки, там адресные конечно не лежат на земле, как и 5 вольт.
Главный профессор помер?
Сообщение Муркиз »
А что, померяться просадка напряжений по цепям при установленной этой карте сложно ?
Сразу же будет видно, что перегружено.
походу труп чип-толка в мусор... искать донора смысла нет не та железяка
но ума не приложу ка это могло получится если мама работала
вы ее часом не перевернули в слоте или на горячу дергали/вставляли?
или статикой класно стрелнули по ней...
Сообщение Муркиз »
Ума не приложу - это другой случай.
Два компьютера из одной партии - не работают. Глухой вис при запуске , включая всю отключенную переферию.
Переставил местами блоки питания - запускаются оба. Ставлю эти блоки на ещё несколько материнок этой серии - все работают стабильно !
Возвращаю их на место - эти два комплекта мертвые. Эффект устойчивый по десятку смен.
Контроль выходов БП осликом - все одинаково !
Вот это попробуйте объяснить...
Сообщение sng61 »
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3801686#p3801686"]А что, померяться просадка напряжений по цепям при установленной этой карте сложно?[/uquote]
Подскажите, как. Комп/мать вырубается сразу по защите.
Подавал отдельно плате на пины, которые + 5VDC (ограничил 1А) - потребление стабильно, порядка 600 мА, до порога ограничения не доходит, Чип греется до 54 градусов, не больше. То есть по питанию прямого КЗ на землю нет, хотя что-то явно не то.
+12VDC - ток 280 мА.
-12VDC - потребление мизерное, 6 мА.
Пинов +3VDC на плате нет.
musor писал(а):вы ее часом не перевернули в слоте или на горячу дергали/вставляли?
или статикой класно стрельнули по ней...
В слоте перевернуть сложно, железка помешает))) На горячую - тоже не обучен.
А про статику - кто ж теперь точно ответит?
musor писал(а):походу труп чип-толка в мусор...
таки да, ПОХОЖЕ НА ТО.
Был бы донор с дохляка - попробовал бы пересадить, благо есть чем. Но такового нет.
Сообщение Муркиз »
Залачить по очереди ламели цепей питания на карте.
Сообщение sng61 »
все восемь пинов +5 звонятся на землю одинаково - 105 ом. Похоже, что приходят в одну точку. Или я не прав?
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=3801802#p3801802"]Ума не приложу - это другой случай.
Переставил местами блоки питания - запускаются оба....
Вот это попробуйте объяснить...[/uquote]
это ка раз я встречал и разрулил мигом надо смотреть тайминги POWER GOOD и скорость нарастания +5в
в ряде мамок очень капризный это вход если сигнал не появляется спустя положеное время или появляется чуть ранше-плата не старитует...при этом разница работа/сбой в милисекунлы... многи бп имею огромные допуски на этот параметр изза гавеных банок некоторые "нонам" вобше нарушают спеки...
такое встречал нередко масова во времена пней2-3 под слот1 и сокет7 мамок позже уже редко
когда получал подтверждение или тупо меняй блок или вскрывал проблемный и скал времязадающую цепь супервайзера и подпаивал доп резистор(кап)
и все взлетало при услови что блок исправен
1 раз попал блок не дававший повер гуда соовсем(но все выхода в норме) на другом работало бп
но бп был клиентский и навороченый....лезть в него клиент не хотел-фирма пломбы а менять по моему предложению на обычный 430-560вт отказался(жаба задавила)
-тупо удалил проводокPG из разьема молех24 и подтянул через 22к к+5
-мамка скушала
но я предупредил что никаких гарантий надежной работ нет и чтол БП видимо на грани полудохлости.....и оно может глюкнуть когда угодно.... так и было блок выгорел в уголь спустя примерно 1,5месяц...прихватил часть мамки-скупой платит 2 а жадный 3жды!
Добавлено after 21 minute 14 seconds:
вобщеине стоит идти на паводу жадным надо давать совет менять бп сразу
или пусть сами чинят даром...
Сообщение Муркиз »
Но это не объясняет, почему эти платы запускалась лишь конкретно от одного СВОЕГО бока питания, и не запускались от восьми других ... Каждая из двух плат ! Слот 494, если память не подводит, биосы сбрасывались, на процессоре карта напряжений питания выполнялась.
И ведь они же с год проработали, прежде чем умерли.
Сообщение sng61 »
а по теме кто-нибудь выскажется? )
По теме "как заставить песюк работать" я вам ясно сказал - помои выкидываете в помойку, покупаете исправную звуковуху. По теме бабьего трёпа ни о чём об такое зилёнянькаэслева вы и без меня справитесь, я поглядю.
Сообщение Tronix »
Снять все LDO-шки, я их там три штуки вижу: 78M05 слева и LD33 и LD18 справа. Прозвонить эти питания на землю. Прозвонить 5 вольт на PCI - снялось кз или нет.
Если не снялось - с выпаянными LDO-шками дать на карту на PCI +5вольт вольта 1,5-2 с током ампер в пять - при удачном стечении обстоятельств пробитый суппрессор в таком случае сам выпаяется с платы -) Если не выпается, то посмотреть откуда валит дым и по результату решать.
какой нах супресорр:? :shock: :))) :dont_know: их на звуковухах отродясь не ваодилось
а основные узлы запитаны от цепе1 3в3 и 5в обычно напрямую цепи +12-12 там могут питать буферные оу и прочую селочевку иногда через мелдкие стабы
кои конечно можн проверить вот тока... толку если основной чип уже того
Добавлено after 5 minutes 23 seconds:
сама идея запитать принудително включиф бп( ps-on вынуть и з молекса и КЗна землю) на на мамке каку не жалко!!! дале лазадть и вызванивать режимы и смотретьб чо гретца
бп атх настока мощен что способен спалить дорожки на проблемной плате если супервайзер не отрубит а мы его лочим да всяке 78хх и ld33 ld18 проверить разумется до этого отпаяв с платы
