Нужна помощь с китайским электродвигателем
Nightmare.Poty
Сообщение Nightmare.Poty »
Добрый вечер. Подскажите как подключать подобный мотор к регулятору напряжения что бы можно было управлять скорость вращения?
http://img.radiokot.ru/files/139329/med ... upfivn.jpg
http://img.radiokot.ru/files/139329/med ... upc8tv.jpg
http://img.radiokot.ru/files/139329/med ... upiglh.jpg
(62.9 КБ) 173 скачивания
HochReiter
Re: Нужна помощь с китайским электродвигателем
Сообщение HochReiter »
Судя по шестерёнке на валу, от двигателя требуется не только скорость, но и момент. Тогда только частотник. Есть асинхронники, которые допускают большое скольжение, их обороты можно регулировать, меняя напряжение, но тут явно не тот случай.
Ivanoff-iv
Сообщение Ivanoff-iv »
мне кажется, такая шестерёнка не предназначена для больших оборотов, может у него внутри стоит редуктор?
какие у него параметры (обороты вала, мощность) и для чего применить хочешь?
Nightmare.Poty
http://img.radiokot.ru/files/139329/med ... 0bvt2s.jpg
Нужны обороты от минимума к максимуму. Я так понимая у него от 90 до 1250 оборотов в минуту и необходим конденсатор. Нужен он для сварки трубок до Ф20
musor
ты совсем дуб? :oops: не читаеш умных котоф ? :facepalm: :kill:
судя по схеме двигун 1 фазник с рабочим капом или что по сути тоже 2 фазник
вам нужен 2 фазный инвертор с 90гр сдвигом фаз и выходом фаз 230в(при 50гц)
причем с учетом внуттеней связи обмоток выход должен быт на 3фазном мосте
а не на2х Н-мостах
наяти такой вам будет ой ка не просто
к некоторым 3ф частотникам из кетаю есть для этого спецпрошифки и даже с реверсом
вот тока цена их вас не обрадует.....
если станок самоделка мож вам пока не позно перейти на колекторный мотор? сним все просто
у народа прекрасный опыт юза стирочных двигуноф индезитаи подобных старых евро-стирок где иих юзали
Добавлено after 3 minutes 31 second:
ты конечно можешь попробовать тупа димер но с ним ваш мотор уже при N= -20% от номинала встанет колом и дымы пустит...
Sigma
Сообщение Sigma »
"Асинхронный мотор-редуктор 5IK90RGU-CF, мощность 90 Вт, питание 220 В (однофазный, с регулируемой скоростью)" http://sirius-drive.ru/5IK-R-90W.html
Регулировка скорости двигателя осуществляется при помощи регулятора скорости US22B.
Диапазон изменения скорости - от 90 об/мин до 1400 об/мин (для двигателя без редуктора). При использовании электродвигателя с редуктором диапазон скоростей понижается в соответствии с передаточным отношением редуктора. Например, для мотор-редуктора с передеточным отношением 1:100 возможно регулировать скорость от 0.9 об/мин до 14 об/мин. http://sirius-drive.ru/pdf/Speed_controllers.pdf
Всё написано и нарисовано, докомплектовывать "регулятором US22B" или собирать свой...
https://aliexpress.ru/i/32845067571.html
____________
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Nightmare.Poty",url="/forum/viewtopic.php?p=3800289#p3800289"]Добрый вечер. Подскажите как подключать подобный мотор к регулятору напряжения что бы можно было управлять скорость вращения?[/uquote]
Никак - это асинхронный двигатель с конденсаторным пуском. Очень незначительно регулируется напряжением питания при сохранении синусоидальной формы тока. Регулируется частотой питающего напряжения синхронно с изменением емкости фазосдвигающего конденсатора.
Так что фактически это двигатель на 1 скорость. Для регулировки нужен коллекторный двигатель или синхронный датчиковый с контролером соответствующим.
Ivanoff-iv
да... в таких широких пределах да ещё с нагрузкой... это работа не для этого мотора... придётся применить другой
с этим мотором можно попытаться регулировать механически - меняя передаточное число.
но самое простое - коллекторник с таходатчиком
HochReiter
В таких пределах коллекторник можно и без таходатчика - измерять противоэдс.
musor
тот родной блок ка раз и есть 2 фазный спецчастотник он дает модсин
форма тока 2 фаз почти поямоуголка сдвинутая на 90 для этого мотора это допустима
колекторник сериесник без н таходатчика на таких режимах в станке опасен это вам не дрелка с курком кнопкой на ХХ бекз ООС оборты улетят за 30тыш и или разорвет ваш якорь(влучшем исходе) или диском разлетевшейся фрезы срубит полчерепа- неужел вы не видели чем кончается такое кино7
Ivanoff-iv
таки да или сеиесник с тахо или независимый возбуд - без тахо...
HochReiter
Можно и сериесник без, если вытащить наружу напряжение с ротора. Бывает, датчик скорости некуда поставить, а высокой стабильности от регулятора не требуется. См., например, "Радио" 1990 N3, В. Кузин. Регулятор для швейной машины.
musor
не путайте полудохлый мотор и швейку ее рукой с тирудом крутиш там не {XX выходит там напртиф вводят пос по току или таходатчике чтоб обороты не падали и не гуляли под нагрузкой....
HochReiter
Швейка только для примера того, как можно узнать обороты сериесника без таходатчика по току и напряжению на якоре.
Вернуться в «Практика»
