вчера при ремонте цешки нашел резистор оборванный. соверешенно целый снаружи, а не звонится . так что визуальный контроль может быть обманчив
Нетипичные неисправности
сегодня ремонтировал чЮдо отечественного приборостроения-мультиметр В7-61. после замены севшей кроны перестал светиться индиктор жк. оказалось, вышел из строя стабилитрон КС182Ц в стабилизаторе.. Но сломался очень хитро- мультиметром звонился как исправный, но стабилизировал напряжени 2.5 вольта вместо 8, 2. после замены на КС182А работоспособность восстановилась. этот стабилитрон на больший ток рассчитан, но думаю, будет надежней работать.
по закругленной форме и маточной плохо отражающей поверхности определить можноStalker46 писал(а):самое хреновое, это когда дело касается "ложной пайки". самое фиговое.
вроде все исправно, а не звонится...
На работе заметил интересный косяк при пайке м/с в корпусе SOIC: после монтажников продукция проходит визуальный контроль при котором вроде-бы все ок - продукция отправляется к клиенту, хотя, спустя некоторое время, возвращается как неисправная. Причина вот в чем - при пайке SOIC'а залуживается вывод микросхемы и контактная площадка на плате, однако контакта вывода микросхемы и площадки на плате - нет. Видимо контакт какое-то время сохранаяется после пайки засчет прижима вывода к площадке, а потом все окисляется и контакт пропадает. Такие вот дела... Так что внимательность - превыше всего!
PS: а вообще тему лучше в "практику" перенести - но это на суд доблестным модераторам =)
R2AIV 73!
при ремонте цешки столкнулся с самопроизвольными отклонениями стрелки при измерении. все дело оказалось в загрязнении переключателя П2К. промыл спиртом и все прошло. в старых цешках бывает, что не прилепает контакт защитного реле. регулируется винтом на его корпусе, пружину подтягивает. самый дикий случай- окисление держателя предохранителя. сам предохранитель цел, а контакта нет. пол прибора разобрал, пока дошло
сегодня при ремонте С1-67 вылезна еще нетипичная неисправность. в блоке питания по напряженю - 50 в на плате У5 горели резисторы R1 и R2. напряжение -50В садилось на землю где то. как выснилось, виновен резистор переменного сопротивления R22 плавной регулировки развертки. на него подается -50в и дальше на галетник.
резистор сам цел и работает нормально, но где то пробой на корпус резистора и соответственно на корпус осциллографа. тип резистора СП3-9а. омметром показывает сопротивление между корпусом и любой из ножек около 8 ком
Не прозванивай полупроводники мультиметром. Держи на этот случай обычный стрелочный тестер...и хитросломаные полупроводники исчезнут сами собой!!!!semi 1010 писал(а):... оказалось, вышел из строя стабилитрон КС182Ц в стабилизаторе.. Но сломался очень хитро- мультиметром звонился как исправный, но стабилизировал напряжени 2.5 вольта вместо 8, 2. после замены на КС182А работоспособность восстановилась.
PS...И где тут...нетипичные неисправности???? Обычные, стандартные неисправности...все зависит от практики ремонта. Если практики ремонта нет, то любая неисправность кажется нетипичной. Если практика есть...любая неисправность после ее обнаружения кажется типичной.
Передатчик посчитал, собрал навесным способом - работает. Сделал схему, спаял, вставил все работало, но засовываю в пластиковый корпус - перестает. напаряжение прыгает от максимума до минимума. при навесной сборке, заметил индикатором напаряжения что резистор (в схеме выделен желтым) сильно "фонит" напряжением и влияет на кт315. закрыл его фальгой - вроди не помоголо, но похоже что он виноват. В открытом виде работает через раз. А иногда вообще напряжение пропадает. Разрывов вроди нет, да и схема не подвижна
- (44.46 КБ) 800 скачиваний
IMHO нетипичная неисправность: лет 6 назад попал на ремонт эстрадный Житомирский усилитель (кажись, "Доминатор") 2х600 Вт. До меня трижды был в ремонте. На плате - 4 обуглившихся резистора по 0,25 Вт, причем расстояние между ножками - 12,5 мм (т.е., 0,5 Вт влезет, но ножки нужно подгибать прямо у их выхода). Вырисовываю схему по плате. Загоняю в симулятор. И тут глаза медленно но уверенно лезут на лоб: на этих резисторах должно рассеиваться по 3 (ТРИ!!!) ватта!. Даже с учетом наявности вентилятора - явный баг разработчиков.
Поменял на два 2-ватных последовательно - работает до сих пор без нареканий.
